So hab heute den Vorwiderstand getauscht, der funktioniert auch wohl weil ich Stufenlos regulieren kann.(Konnte ich aber vorher auch).
Hab einmal Paralell gemessen,kein Ergebnisswarum auch immer.
Dann einfach überbrück mit nem dünnen Kabel ,konnte aber so schnell garnicht das Messgerät dranhalten um Spannung zu messen , da war da Kabel am Brennen
Ich verzweifel solangsam...
Naja erstmal 5x 30A sicherung bestellt und 5x 50A.
Kommt morgen an. Da versuch ich nochmal zu messen.
Verstehe aber nicht warum der mir keine Ampere anzeigt.Da ist ja genug sonst haette das Kabel nicht gefackelt.
Strom misst man in reihe (I in A) ... also anstatt ner Sicherung einfach das messgerät reinhängen ...
nix paralel ... so misst du Spannung (U in V)
Oh sorry hatte mich verschrieben , hab natürlich in reihe gemessen wie du sagtest, Sicherung raus und Messgerät zwischenhalten.
außerhalb des messbereiches ?
oder interne Sicherung is durch
check ich morgen ab und probiers dann einmal mit 30A und einmal mit 50.
Ich weiß ja nicht wann son ganz dünnes Kabel anfaengt zu brennen , aber bei so 20-30Ampere kann ich mir das schon vorstellen das , das Kabel auch zu dünn war.Das war max. 1mm²
Ja mein Messgerät geht nur bis 10A wird wohl außerhalb des Messbereichs sein.
So 50A Sicherung rein gemacht und gewartet und versucht Spannung zu messen...zeigt nichts an.
Ich blick das nicht.
Nach knapp einer Minute fing es an zu riechen und es"qualte" ganzganz wenig .
Meiner Meinung nach vom Motor des Lüfters.
War noch bei meiner Werkstatt des Vertrauens um Fehlerauslesen zu lassen. Der kommt in die Klima nicht rein. Motor geht aber Klima nicht.
Auch z.B. die Anzeige im Display wo Service inspec. steht lässt sich nicht mit Tacho Nullen (Gedrückt halten)---Zündung an und 12Sekunden gedrückt halten nicht entfernen. Und per Gerät löschen geht auch nicht auch Error.-.-
Also service löschen ... zündung aus ... knop drücken zündung an und gedrückt halten (10 sec) bis ------ im display erscheint zündung aus und knop loslasssen
hab ich heut erst gemacht
da hat sich die sicherung vom messgerät verabschiedet ... gibt auch welche mit extra ungesichertem einang für mehr wie 10 A
deswegen zeigts au keine spannung mehr an ... ![]()
Ja mit den -------- weiß ich der außer Werkstatt hats auch versucht, aber geht nicht.
Sicherung ist heile im Messgerät.
mhh ...
Was hängt alles an dieser Sicherung drann ...?
weißt du das ?
Meinste die von Polo?
Keine Ahnugn ist der Kasten auf der Batterie wo drei Blattsicherungen sind, da ist die erste Defekt.
Hab keine Strompläne.
mhh ... mist ...
wenn ichs nich vergese guck ich morgen heeme mal in mein so wirds gemacht buch ... vllt find ich da Stromlaufpläne
damit wäre die Fehlersuche deutlich einfacher ![]()
DA guck ich heute Abend auch mal rein.
weiß aber nich ob da welche drin sin ![]()
das hab ich am anfang schonmal gesagt, die enden alle im "Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, im Motorraum vorn links"...
da geht von einer 10A Sicherung ein rotes 1mm², von einer 20A Sicherung ein rot-gelbes 2,5mm² und von einer 50A Sicherung ein rotes 4mm² kabel weg, alle landen laut plan in diesem Steuergerät, das hilft also net weiter, weil die interne Verkabelung auf den plänen nicht ersichtlich ist. es sieht allerdings so aus als wäre das 4mm² für den lüfter, da das hierfür das einzige 4mm² ist, was aus dem steuergerät rauskommt un man wird wohl kaum den querschnitt erhöhen, wenn man weiter von der spannungsquelle wegkommt... würde also wie zu anfang schon auf den lüftermotor tippen, dass der hinüber ist... und bevor du nochmehr 30A sicherungen schrottest: der is mit 50A abgesichert! hab den ausschnitt vom plan ja schon hochgeladen am anfang des themas...
Ja wie gesagt , war auch der meinung das der lüfter motor gequalt hat heute.
HAt der denn einfluß auf die Klima funktion?
Und sind die Lüfter in allen Polos gleich?
Außerdem hat der sich noch nie gedreht bei mir.
kann dir nicht sicher sagen ob die gleich sind aber denke das wird dir hier relativ schnell jemand sagen können.
ja der lüfter ist sehr wichtig für die klima, das kältemittel muss schließlich runtergekühlt werden. kann der verflüssiger die wärme nicht mehr abführen kann das kältemittel nicht mehr verflüssigen und der druck steigt -> Druckschalter sollte auslösen und die anlage abschalten und das ganze innerhalb von höchstens 1-2 minuten... wird denn dein motor da überhaupt ausreichend gekühlt ohne lüfter? also bei längerem stehen?
Ja ist nie das Problem auch bei Stundenlanger fahrt, was mir aber schon auffiel , im Stau bei Stop and Go musste ich Heizung auf Max stellen weil die Temperatur direkt auf 100+ gegangen ist.
das meinte ich ja, beim fahren geht der lüfter ja net an, nur im stau o.ä. da geht die temperatur schön hoch ohne lüfter. also is das ja ziemlich eindeiutig mit dem lüfter
ohne den kann keine klimaanlage funktionieren, zumindest nich im stand....
Also neu kaufen oder erstmal beim schrotti anrufen
hoffe das ding ist nicht so schwer rauszubekommen. ISt ja alles so eng beim gti -.-
Dreh mal per hand ... vllt (auch wenns unwarscheinlich is) klemmt was dazwischen ... ansonsten Motor vom Lüfter breit
Und das haut dir die sicherung immer durch
SO hab nen neuen Lüfter neuen Vorwiderstand.
Lüfter dreht sich und der alte war wirklich kaputt.
Er dreht sich aber auch ohne die Sicherung, also macht iwie kein Unterschied mit oder ohne Sicherung.
Hab ich Lüftung auf 1 und drück AC springt der Kompressor an aber es kommt keine Luft.
Auf Stufe 2,3,4 geht der Lüfter inkusive Kompressor aus.
Ja aber wie gesagt die kanllt auch nicht mehr durch.
Vorher ging der Lüfter ja nicht und mit Sicherung fing der Lüftermotor an zu rauchen.
Jetzt funkt er so und Kompressor geht auch an ob mit oder ohne Sicherung beides. nur halt auf Stufe 2 3 und 4 immer aus
Hui .. lustiges Problem ...
da müssteste noch ma drüber ... nich das da no was faul is ![]()
SO funktioniert wieder ![]()
Hab ja den Lüfter getauscht aber vorher den Vorwiderstand.
Da die Klima nicht funkte hab ich wieder den alten Vorwiderstand eingebaut.Danach fiel mir auf das der Lüfter ja erst kaputt ist also neuen Lüfter+ alten Vorwiderstand.Die Kombination lief nicht.Und mein Multimeter zeigt immernoch nichts an.Merwürdige Sache halte ich aber ein Ding an die Sicherung und das andre an den Minus-Pol der Batterie zeigte er mir 13-14volt an.
Naja jetzt neuen Vorwiderstand + neuer Lüfter und es funktioniert.
Der Widerstand muss ja auch noch getrennt geschaltet sein einmal für Lüftung ohne und einmal mit Klima.Weil die normale Lüftung tuts aber mit Klima nimmer.Falls jemand einen nur für die Lüftung brauch...melden.
Danke euch.
Supi das es wieder geht ...
war ja mehr defekt als gedacht wa ![]()
aba passt do wenns wieder läuft
