ich tippe stark auf ausrücklager manche haben glück bei denen ist es nur das seil. habe das selbe problem, kupplung wurde erneuert bevor ich den wagen kaufte und natürlich die welle auf der das ausrücklager läuft, und das lager selbst nicht richtig eingefettet. und schon kommen nach einer gewissen zeit diese geräusche zustande. beste abhilfe getriebe raus neue kupplung und neues ausrücklager rein und das ganze gut schmieren.
grüße
Wichtig für eine leichte Betätigung ist vor allem, die Welle des Ausrückhebels ordentlich sauber zu machen (also: AUSBAUEN) und dann die Gleitlagerung mit dem richtigen Schmiermittel zu schmieren. Dazu muss allerdings das Getriebe raus.
Danach ließ sich bei mir die Kupplung mit etwas druck am Hebel am Getriebe betätigen, so leicht war das!
