habe da gerade ein problem bei einem vw crafter sprinter lt 35...
so mein porolem is das der wagen im standgas genau nach 30s aus geht als ob man die zündung aus macht, bei fahren ist alles ok nur wenn mann dan gas wech nimmt geht der halt nach 30 sekunden aus, egal ob der wagen steht oder rollt...
fehlerspeicher zeigt keine fehler...
mir kommt es vor das irgend ein relex abfält und die zündung aus macht...
gibt mir mal paar tips...
relex
Genau wie Iven schon sagte,tippe ich auch auf die Schalldämpferanlage..Hatte das selbe Problem schonmal bei einem Renault Master..
komisch ist nur das die leistung da ist und das er gut läuft....
ja schaue mir den filter mal an aber erst morgen...
ja ja relais
