Hallo
kurz zu meinem Problem! Seit paar tagen habe ich das problem das wenn ich fahre hin und wieder die ABS leuchte und die Handbremsleuchte aufleuchten wenn die ABS lampe leuchtet habe ich es Probiert ABS funktioniert immernoch! und naja Handbremse habe ich natürlich nicht gezogen! desweiteren geht dabei mein Radio einfach aus und wieder an!
Gestern war es soga soweit das ich die Zündung angemacht habe und soga die Kontrolllampen der Blinker des Fernlichtes der Nebelschlußleuchte einfach alle lampen haben geleuchtet beim starten vom auto ging es an und auch gleich wieder aus...weiß jemand rad ich weiß nicht weiter ich habe alle möglichen Kabel gecheckt etc nichts alles ok!
besten dank schonmal
kontrollier mal alle massekabel im motorraum,könnte sein das da eins ab ist....dann fängt auch alles an zu spinnen!
gruß
hi... was es auch evtl. sein könnte ist das es der ABS ring oder der ABS sensor hinten ist..... war bei nem kumpel auch mal so.....
OBD Fehlerspeicher ABS Steuergerät auslesen (lassen), Fehler aufschreiben, Löschen und schauen wie schnell der wieder kommt.
Beschriebenes Teil anschauen (Sichtprüfung).
Wenn er wieder kommt (mit "Hoffentlich" gleicher Meldung) besagtes Teil tauschen.
kenn ich, hatte beim umbauen nen massepunkt vergessen, da hat mein tacho uch alles angezeigt, aber fahr zu den freundlichen und lass auslesen , biste auf der sicheren seite.
denke aber eher das es der ABS sensor hinten ist.... (denk ich) im prinzip muss er nur 2 und 2 zusammen zählen..... handbremsleuchte zeigt an das es hinten ist... dann leuchtet noch abs auf.... also ich würde das so sehn...
kann aber ja auch natürlich was anderes sein.....
Quatsch. Das Handbremssymbol sagt nichts darüber aus
ich bin kein mann vom fach..sage ja nur könnte sein oder auch nich...
Hallo [MSRS
Hallo
also Fehlerspeicher ausgelesen beim Motorsteuergerät kein fehler und beim ABS ist auch kein Fehler gespeichert! kann es sein das mein Kombieinstrument ein treffer weg bekommen hat wie zb kalte lötstelle oder da ein wackler ist!
Wenn ja stimmt es das ich das Kombieinstrument wenn ich mir ein neues hole nur bei VW neu programmieren lassen kann?
So fehler gefunden....links neben dem sicherungskasten ist eine leiste wo die ganzen masse kabel hinführen und da hat sich die schraube nur gelockert so ein müll!
kleiner tip zu 99% ist der bremslichtschalter defeckt der is 4 polik und arbeitet nit dem steuerteil zusammen...
hate das jetzt schon öfters bei polo golf und ko...
...wars zwar nicht, ich finds aber trotzdem erwähnenswert (des vom turbobekne), geht nämlich schnell zu testen unds testen kost' nix
