Hallo habe mal eine frage wenn ich mein auto das erste mal anmache springt er nicht an aber er hört sich an das er ja will aber er kommt nicht was könnte das sein.Zündkerzen
Danke
RedFlitzer
was für ein auto geht es denn
welcher motor
um einen polo 6n motor 1,4 60 ps
Doppelpost...
haste zündkerzen mal nachgeschaut oder gar gewechselt? zündverteiler könnte es auch sein.... schau am besten selbst fang bei den zündkerzen an, ausbauen saubermachen einbauen und wieder versuchen zu starten. sonst neue besorgen einbauen und versuchen
oder oben rechts mal die foum´s suche benutzen
Hab seit Gestern genau das gleich Problem mit dem gleichen Motor,
nur Morgens beim erste starten is des so.
Danach läuft er dann den Tag und am nächsten Morgen genau das selbe Spiel...
Starterbatterie zu alt?
