Öllampe leuchtet & Auto hupt
Ich würde mit Huby nicht mehr fahren, solange Du nicht weisst, was Sache ist... Dachte, ihr habt schon Öldruck gemessen, und hat zu wenig angezeigt?! Wohl falsch aufgeschnappt... Öldruckschalter schon getauscht Hmmm. Könnte noch am TAcho liegen! Oder ein Kabelproblem von den Öldruckgebern wegzus... Mess mal Öldruck... Dann weisst es ganz genau. Wenn dein Motor nicht genug Öl bekommt, geht er mal schnell hopps... Weiß wovon ich spreche...
Mach deine Ölpumpe sauber genau so wars bei mir! oder die beiden kabel genau auf Kabelbruch untersuchen!
Vivien1984
Oh nein... nen kaputten motor kann ich net gebrauchen! huby ist doch mein schätzchen und muss "leben"!
Montag geht er zum Öldruckmessen...
Mir hat man gesagt, dass es ganz schön aufwendig ist, die ölpumpe auszubauen, bzw. sauber zumachen/ zu tauschen?!?
huby fängt an zu piepsen wenn ich im normalen drehzahlbereich fahre... schalt ich dann ganz kurz nen gang nach unten oder manchmal reicht auch vom gas gehen, dann gehts wieder aus... kommt aber dann auch bald wieder... schnief
Man sollte schon mindestens eine Grube besitzen dann is die Pumpe sau schnell Sauber gemacht.. muss nur die Ölwanne ab wenn du sie wechsel müsstest wäre das aufwendig ja, aber nur Sauber machen reicht meist vollkommen aus.
falls du eine brauchst, ich hab ne ölpumpe da. verkauf sehr gerne.
Pumpensieb sauber machen ist relativ leicht, muss halt die Ölwanne ab. Die Pumpe selber tauschen ist schon wieder nicht so einfach... Also wenn Du sowas offiziel machen lassen würdest, kannst Dir gleich nen anderen Motor einbauem. Ausser Du kennst irgendwelche Schrauber...
Sprich er piept in unteren Drehzahlen nicht, sondern erst, wenn Du über in etwa über gute 2000 U/min drehst? Wenn da nicht ein bestimmter Öldruck bei dieser Drehzahl anliegt, fängts an zu piepen... Ebtweder Wirklich zu wenig Druck, oder irgendwo Kabelbruch... Ist immer schwer zu sagen, über die Ferne... Check mal dein Druck, dann haste Gewissheit...
Vivien1984
muss ich nicht, wenn ich die ölwanne abmachen ne neue dichtung einsetzen beim wieder dran schrauben?
wir haben eine hebebühne, da geht das sicherlich noch einfacher wie in einer grube. und mein schwiegervater und freund sind autotechnisch sehr sehr geschickt. ohne die zwei wäre huby schon längst auf dem schrottplatz, weil man das sonst schon lange nicht mehr bezahlen könnte.
da ich leider keinen drehzahlmesser in der amatur habe, kann ich dahin gehend leider keine auskunft geben ob im oberen oder unteren drehzahlbereich der mist los geht. nur so viel... ich fahre mit 60 bergauf... er fängt im vierten an zu hupen...dann schalt ich für nen paar meter in den dritten zurück... das der motor laut wird (armer huby)... in dem moment hört er dann auf...schalt wieder hoch fahr weiter und der mist geht nach einiger zeit wieder von vorne los. macht er aber auch nur auf strecken ab 10km drunter nicht...
Kannst dich dichtung ohne probleme wiederverwenden war bei mir noch nie undicht.. Naja gut meine Dichtung is auch neu und war nur 1x ab^^
Ja wenn ihr ne Hebebühne habt dann ist es doch garkein Problem, Ölwanne ab Sieb gesäubert und fertig
Vivien1984
So...
Ich konnte jetzt meinen geliebten mann davon überzeugen, dass er freitagnachmittag noch meine ölwanne abbaut und das sieb säubert. (hab selbstverständlich geholfen)
Probefahrt... einige kilometer mehr gefahren, wie die letzten tage (bevor es da los ging)... einen meter vor der hofeinfahrt... öllampe blinkt und auto hupt wieder los...
So versuchen wir das nächste...
Welche Kabel soll ich da prüfen, von denen ihr die ganze zeit redet?!? Wie geht das?
Herzlichen Dank an alle hier!
Die beiden Kabel die zu den beiden Öldruckschaltern führen einfach überprüfen ob sie noch am Kabelbaum sind und! ganz wichtig
Diese beiden Kabel haben so nen Gummipropfen, es scheint manchmal so als wenn das Kabel drauf is da der Propfen gut drauf is, aber in wirklichkeit ist der Kabelschuh dadrunter nicht drauf
Hallo
Ich vermute eher dass es die Ölpumpe ist die nimmer richtig tut
Wenn man mit dem auto fährt genau so wie du den fehler beschreibst- geht dann nach einer bestimten zeit die öllampa an das heißt das öl wird heiß und wird dünnflüssiger.
wenn du dir 100% sicher sein willst dann lass mal jemadn den öldruck messen aber am besten wenn deine öllampa auflecuhtet
ich mach mit dir jede wette dass es die ölpumpe ist.
mfg stefan
Vivien1984
So es ist amtlich...
Huby´s Ölpumpe mag net mehr so ganz und ich muss mir eine Neue besorgen...
War heut zum Öldruckmessen... im Kaltenzustand alles okay, aber so bald das Öl durch die Wärme dünner wird, schafft es die Pumpe nicht mehr.
Ich dreh durch! Mein armer Huby!
und Sauber gemacht habta sie auch ne?
dann viel spaß beim wechseln.. is echt verdammt beschissen im eingebauten zustand..
Was hast du denn für Öl drin? Man kann doch guten Gewissens auch auf 15w40 umsteigen, und das wird dann nicht merh so dünn bei Hitze. Wenn du allerdings schon 15w40 drin hast bleibt dir wirklich nur die Reparatur
hallo leidens-genossin...
habe das selbe problem wie du nur ich weiss genau wo es herkommt...
also ich erklär dir jetzt wie das einfach feststellen kannst...
wenn du deinen polo im 5ten gang fährst hast du bei ca. 78Km/h die messdrehzahl erreicht... das heisst im klartext...
ab 78Km/h muss ein öldruck von mindestens 2.25BAR an dem 2ten öldruckschalter anliegen...
ist das nicht der fall piepst er wie blod und macht dich damit irre....
also der test...
probefahrt 5.Gang 78KM/H (nimm nen beifahrer mit der das überwacht)
das piepsen muss in der gegend anfangen...
unbehindert weiter beschleunigen (NUR IM 5.GANG)
das gepiepse sollte bei etwas über 85KM/h wieder aufhören wie bei mir...
wenn dein polo kalt ist piepst er nicht, nur wenn er betriebstemperatur hat
das sagt mir wie auch anderen hier... dein öldruck fällt bei hitze ab...
ergo... falsches öl...
ich habe grad nix anderes da gehabt als 5W30 Vollsynthetik...
und das ist definitiv ZU DÜNN
füll testweise 15W40 rein neuer ölfilter dazu und dann probiers nochmal...
das alles ist wesentlich billiger als ne neue ölpumpe die du (wie ich denk) bestimmt noch nicht dingend brauchst...
mfg rene
Sag ich doch
stimmt hattest du gesagt...
plan b wäre ein ölkühler...
würd ich abraten, denn das zieht einen rattenschwanz mit sich. wenn man den einbaut muss man auf andere dinge permanent achten usw.
wenn man keinen leistungsgesteigerten motor hat, lohnt es sich nicht und erzeugt eher den gegenteiligen effekt des nicht warm werdens. ich denke auf längere sicht schadet man damit eher den motor.
zumal der defekt der ist, dass die ölpumpe es nicht mehr schafft das öl zu pumpen. was denkst du wie lange der motor dann halten soll, wenn das öl weiterhin kalt ist (bei heißem motor), aber nicht mehr richtig gefördert wird?
man könnte das mit einem spieziellen thermostat lösen, welches auf "nicht mehr kalt aber nicht so richtig heiß" getrimmt ist.
davon mal ab, wenn man sich einen ölkühler einbaut kann man auch die ölpumpe wechseln. und damit den defekt direkt lösen.
hmmmmpf^^
ich meine einen ölkühler der an den wasserkreislauf und den ölkreislauf angeschlossen wird... so n mini teil da weisst was ich meine oder?
der kann dein öl nicht kälter als 80 grad machen aber er nimmt hald eben die temperatur spitzen weg... um das gehts...
denn die öl geschichte ist noch nicht komplett im eimer, sondern meiner meinung nach "nur" alt und nicht mehr voll leistungsfähig...
das kannst normal mit besagtem kühler wegbekommen...
die idee kommt mir daher da ein aav öltemperaturen bis 130 grad und mehr bekommen kann (autobahn)
an die verfasserin sei noch gesagt dass ein öldruck von minimum 1 bar immer da sein sollte, das wirkt gegen ein aufschäumen des öls
Wir können hier rätseln wie wir wollen der Threadstarter hat eh kein Interesse mehr an seiner Karre und der Lösung des Problems über das Forum. 4 Seiten Quark und keine Angabe über das Öl das er fährt. Wer weiß was er sich da reingekippt hat, und deswegen die Karre piept. Soll er doch fahren bis die Karre festgeht, oder sich in ner Werkstatt für viel Kohle die Ölpumpe wechseln lassen, nachher ist bloß zu dünnes Öl drin.
da hast völlig recht...
hast bemerkt dass es hier eine "sie" ist?
mir gehts darum...
ein frauenauto wird gefahren bis es stehenbleibt...
nach der dewiese öl ist öl...
könnt auch salatöl drinne sein
kenne wenige frauen die ahnung von motor ölen haben...(keine bis jetzt)
in dem sinne gute fahrt^^
Hm, naja stimmt ist ne Frau. Aber hab kein Problem mit Frauen, ist doch gut, wenn man sich hier Hilfe holt. Sicher, meine Gutste hat auch kein Plan, aber dafür hab ich eben kein Plan von Literaturwissenschaft... So ergänzt man sich dann eben
Ich kann nur nicht ab, wenn ein Problem hier besprochen wird, und man dann des Rätsels Lösung nicht noch veröffentlicht, das ist mies. Da nützt einem die berühmte "SUFU" nämlich nix mehr.
    Du hättest schon alles lesen müssen..
    wieso hupen bei euch die autos alle? wenn ihr keinen öldruck habt, ich hatte letztens auch keinen öldruck mehr aber bei mir ging nur die lampe im leerlauf dauerhaft an, aber kein piepsen nix, aber nach 120 km hatte ich mehr entschleunigung als beschleunigung, bis ich nur noch rollen lassen konnte und als ich dann noch mal gestartet habe klackerte das ziemlich laut d.h. maschiene platt
    muss demnächst mal alles auseinander bauen und checken warum da kein öldruck war, entweder lag es an der pumpe oder die pleullager haben aufgegeben...
    deswegen währ ich vorsichtig die ölpumpe alleine zu tauschen, vielleicht ist der fehler danach immer noch vorhanden!
      Im Tacho ist ein Summer eingebaut, damit auch der blindeste Autofahrer mitbekommt, dass er lieber stehen bleiben sollte..
      @Polopaddy: Warum fährt man noch 120km mit leuchtender Öllampe? Die Lampe ist nicht umsonst ROT..Mir hat man in der Fahrschule beigebracht bei roten Lampen stehen zu bleiben..
      ich hab mich von meinem ego teuschen lassen, weil der motor klapperte auch nicht und öl war auch drauf, und immer wenn ich leicht gas gegeben habe war die lampe aus... naja schuld eigene, aber hab nen neuen motor schon drinne und jetzt kann ich wieder etwas dazulernen beim zerlgen von dem motorblock, und es hat jetzt den vorteil das ich nen zylinderkopf zum bearbeiten über habe, und vielleicht kann man den block ja retten, einen versuch ist es auf jedenfall wert, es sei denn die kolben haben riefen, dann lass ich das
      prüf mal deinen kabelbaum nach schadhaften stellen speziell die gegend um die öldruckschalter...
      steuergerät ausstecken und beide öldruckschalter leitungen abziehen und gegen masse messen... widerstand muss unendlich sein...
      ich vermute du hast nen masse schluss aud dem 2.25bar schalter drauf...
      denn nur wenn der unterbricht fängt dein kombi zu piepsen an...
      (über 2000touren)
      wenn du über 2000 touren aber dessen (falsches) ok signal noch hast und nur das andere des kleineren schalters fehlt... (0.1bar) dann leuchtets rot aber es piept nix...
      fatal, denn dann weisst sicher dass so gut wie GAR keinen öldruck mehr hast... natürlich geht die lampe aus beim gas geben...
      hast ja im standgas normal über 1 bar druck also des 10 fache von dem was der kleinere schalter braucht... und wenn der schon am abkotzen ist dann gut nacht^^
      mein beileid tdm zum geschrotteten motor...
      mfg rene
      Vivien1984
      hallo meine lieben...
      erst einmal herzlichen dank für eure hilfe bisher. Wir tauschen in den nächsten tagen die ölpumpe. haben den test mit anderem öl schon durch. haben öldrucksensoren getauscht. haben huby beim öldruckmessen gehabt. kabel wurden geprüft. tacho wurde geprüft...
      bleibt ergo? die ölpumpe übrig?!? *mmh*
      möchte nur etwas richtig stellen... ich bin zwar ne frau... aber keine die ihr auto fährt bis es stehen bleibt. denn ich liebe meinen huby überalles (war liebe auf dem ersten blick)!
      ich kontrolliere regelmäßig den luftdruck und kühlwasser... bei jedem tanken den ölstand (auch wenn er so gut wie nix...besser gesagt fast gar nix verbraucht). wir wechseln jedes jahr öl...luftfilter...ölfilter...regelmäßige unterbodenpflege... und kein thema... das kann ich alles selbst.
      wollt ich nur richtig stellen...
      aber bin euch sehr dankbar, dass ich für mich da seit!
      lg vivien
      ach ja alex...huby hatte immer gutes öl drin...und fährt momentan mit 15 W40...also keinem mist! der wollte das dünnere noch weniger...
      find es schade, dass alle frauen hingestellt werden als hätten sie keinen plan von autos... scheiß ego von männern die angst haben wir könnten handwerklich euch zu nah kommen. *fg*
      an alle anderen: danke, dass ihr mich net für nen "dummes weib" haltet und geistreiche beiträge leistet! *daumen hoch*
      Also ihr habt öldruck gemessen, un d verstehe es richtig, dass es zu wenig ist?! Wenn Lagerstellen wie Pleuel- und Hauptlager stark verschlissen sind, kann dadaurch auch der Druck zurückgehen... Aber davon gehe ich nicht aus, dann musstest es schon hörbar klackern hören...
      Dann viel Erfolg beim Ölpumpentausch... Dauert ne Weile, weil Seitendenkel und so muss ab... Aber das bekommt ihr schon hin...
      Also ich hab dich nicht für dumm gehalten, nur weil Frau. Ich hab ja nichtmal gecheckt, dass da überhaupt ne Frau schreibt!
      Wenn du jetzt schon das zähe 15w40 fährst bleibt dir wirklich nur noch die Reparatur der Ölpumpe. Also du früher dünneres Öl drin hattest, hatte er da auch schon gesponnen? Falls ja, hat die Pumpe sicher schon länger ne Macke
