die mit was weiss wie viele ls bestückten hutablage um die ohren geflogen ist
an sich hast du recht aber der wagen springt ja immer wieder an so weit ich weis und wenn die batt schritt ist dann währe das ja leider net der fall oder?
sollte kein witz werden sondern lediglich daran erinnern was passieren kann...
jup das ist richtig wenn man anlagen verbaut sollte man es auch auf ne sichere art und weise machen
@derby
ich glaube kaum das du so eine empfehlung für sinnvoll hälst .
wo wir gerad dabei sind...
sorry für ot
http://www.polotreff.de/forum/t/195866
beitrag 4
gute nacht
Über solche Leute brauchen wir nicht reden
moin
@derby
hab auch schon an den regler gedacht , aber er sagte nichts davon das seine anderen ls aussetzten oder dei bordelektronik spinnt.
und es müsste während der fahrt die batterieleuchte brennen.
aber da es nur bei bass schlägen vor kommt , und da in dem moment die endstufe am meisten zieht . Kommt der cap unter 10volt .
auserdem bei laufendem motor 13,4 volt is viel zu wenig , da lad die batterie gerade mal zum starten .
ich hab mit licht und halb aufgedrehter Anlage immer noch 14,1- 14,3 volt
ja aber die anderen ls hängen doch an der gleichen endstufe!?
ja im idealfall 14,4 volt aber das wird wohl kaum einer haben.
derby deine stromversorgung wird nicht jeder haben .
muss der te mal die spannung bei laufendem motor messen wie hoch sie geht und ob sie schwankt.
Denke schon habe alles probiert den bass runter aber immer ab nem bestimmten punkt schreit da powercap und es kommt nix mehr von hinten
was sollte den das powercap anzeigen wenn ich die musik auf null stehen aheb und auf pause so das praktisch kein strom fließt auser der um sie eben an zuhalten ( bei laufendem motor)
vielen dank für die ganzen infos aber ich habe nur die bass box an der endstufe angeklemmt (noch) und ohne den kondensator habe ich schon probiert bringt nix und das auto geht auch nicht immer an geastern beim putzen setzte auto in die einfahrt sauge es von ihnen ( musik und alles andere war aus) wil den wagen wieder starten tut sich gar nix wirklich nix die kontroll leuchten gingen so grade an die glimmten nur noch so grade
dan über brückt 3 minuten laufen lassen und jetzt geht er wieder normal an
Tja.. dann stell dich ma auf ne neue Batterie ein.
Mach die ma "voll" (fahren oder so) dann stell das auto mal ab, und lass mal abblendlicht an (Motor aus).
Also wenn die Karre nach 10 bis 20 Minuten nicht anspringt dann weiste die Batterie ist dem Tod nah ![]()
Zum Problem. Ist doch ganz einfach rauszufinden.
Einmal Chinchstecker ausm Monoblock ziehen. Cap abklemmen.
Nur Frontsystem laufen lassen.
Laut aufdrehen, bei einem Lied mit schön Bass.
Sound nicht ok -> Stuzig werden
Sound gut ok -> Weitermachen
Chinch jetzt ausm Frontsystem Verstärker, nur Bass laufen lassen.
Gleiche lied, aber bissl Leiser.
Wenn Sound nicht gut, hören. Wann setzt der Ton aus, wie, wieoft.
Möglicherweise ist an der Batterie vorn Masse vlt nicht richtig dran. Schraube von Batterie klemme nicht richtig fest. Evtl. ist ja auch + o - vonner Lima angekratzt und gibt nichmehr das was es sollte durch verminderten Kabelquerschnitt.
Selbe anner Endstufe. Sauber mit Aderendhülsen gearbeitet ?
Chinchkabel steckt richtig ?
Kein kleber vom Isoband vom verlegen auf den Pinnen ?
Wie sieht das aus, dreh mal so halb auf, das guter Druck kommt, und sag mal bei Motor an, ob das Licht flackert, oder normal mitläuft.
Viel erfolg erstmal beim Suchen !
mal ne andere battery drangehangen oder mal geladen?
alles hört sich gut an nur ab ner bstimmten lautstärke spinnt eben der bass wie ich es eben schon ein paar mal beschrieben hab
es sit gut möglich das die batterie en knacks weg hat
ist so en budget scheiß der kfz firma die da dran war war so ne pruscher werkstatt
Geht die Bestimmte lautstärke eher ins "Laut" oder ins "Geht so" ?
Wie gesagt, würd erstmal das so ausprobieren wie ichs beschrieben hab.
Vorrangig noch nach ner Batterie ausschau halten.
Glaube mit 70 Ocken biste gut dabei.
ALLERDINGS! Sollte dein Hifi Problem keine folge des Batterie Problems sein !
Denn wenn Motor an haste das ja auch. Wie gesagt ich würde jedes Kabel, jede Klemme, jeden Kabelschuh und Aderendhülse mal auf richtigkeit überprüfen.
Ich tippe auf ne Querschnittsverminderung. Oder ein Chinchkabel/Anschlussproblem. Zu guter letzt könnte man ein anderen Monoblock ausprobieren. Son Amp kann so einige Tonverändernte Fehler produzieren.
lg
alles geht wirklich laut auser der sub funst ab ner bestimten lautstärke nicht mehr und schlägt nur noch jeden 4 -5 bass ton als ob die endstufe zu wenig saft kriegt und sich immer neu aufladen muss
Ich würde fast sagen die Endstufe hat nen knacks.
Gibt ja hunderte Widerstände, Kondensatoren und Transistoren in so einer Endstufe die mal defekt sein können.
Aber 1 von 1000 Teilen kann schon großes bewirken.
Am besten mal nen alternativ Monoblock dran machen.
Wenn du nicht hast, Brück einfach deine Endstufe vom Frontsystem und mach das Frontsystem ab.
Wär wichtig das du das mal austestest, dadurch kann man schonmal einiges eingrenzen !
lg
hallo Leute ich habe meine probleme gelöst! ![]()
mein problem waren die polklemmen von der batterie die von unten (von oben nicht zu sehen) total vergammelt waren habe es gemerkt wie ich am heute mein auto gewaschen aheb und die für den minus fehlte da mein auto nicht an ging um es auf die platten zu setzten neue klemmen dran und alles läuft perfekt selbst das powercap zeigt jetzt seine 14,3 volt an
vielen dank nochmals für eure hilfe
lg Mastercheef
