ABD block ?
ok, und was soll ich in die ewigen jagdgründe schleifen?
will eh g40 ventile verbaun!
Und die überstehenden Ventilführungen kannst auch gleich in die ewigen Jagdgründe schicken .
aber normal nur de von einlass die auslass kühlen die ventile mit , oder ist das bei dem nicht so ?
beim vw 2l motor ist es nämlich so
gruß
Was versprichst du dir davon ?
höhere haltbarkeit, fahr meile mit dem motor. mir gehts nur um die haltbarkeit, ni um leistung, bei den ventilen!
Meine halten auch und ich fahre keine vom G40 .
Das bißchen was von den V-Führungen in den Kanal ragt , kann man ruhig wegnehmen .
also brauch ich dann keine g ventile(sind ja mit natrium gefüllt)
der motor soll mir dann ni glei beim ersten bzw den ersten rennen um de ohren fliegen!
oke ich weiß nicht wie vil sie bei dem motor rausgucken beim 2l sind es shcon 1,5- 2cm
@Bamboucha
überstehenden Ventilführungen?
hastn bild oder so?
Ich glaube , da wäre es dann nicht so gesund die komplett wegzunehmen .
Da wäre dann leicht kürzen und konisch drehen angesagt .
Meiner wird zu 90% auch nur für Sprintrennen bewegt und meinen Auslaßventilen ist bis jetzt noch nichts passiert .
Haben die G40 Ventile nicht alle 8mm Ventilschaft , oder gibt es die auch mit 7mm . Müsste Finiss doch beantworten können .
Hatte letzens nämlich günstig einen Unfaller G40 gekauft mit komplett überholten Motor . Der hatte nen 3F Kopf drauf mit 7mm Ventilschaft und da sollen angeblich die Auslaßventile vom G verbaut worden sein .
muss eh alles rausbaun, siehe ventile und so, neue hydrostößel hab ich ja scho, brauch bloss no, neue ventile und federn!
und deshalb wollt ich glei welche vom g40 nehmen!
Mich würde ja mal interessieren, was der TÜV und die Abgaswerte dazu sagen wenn man zum TÜV/AU muss.
Ich habe nen Golf II mit NZ Motor, und würde ganz gerne für günstig geld mehr mumm aus der alten dame holen
was bitte soll sich denn ändern?
Na so ziemlich alles Du fährst einen Motor mit 0,1L mehr Hubraum somit mehr Steuern. Dazu fährst du diesen Motor mit einer Einspritzung welche für einen 1.3L Motor konzipiert ist...
Wie willst du denn dem Tüvmenschen ohne Abgasgutachten beweisen dass sich da nix ändert? Ich bin gespannt
Außerdem ist es steuerhinterziehung wenn du dem finanzamt deine hubraumerhöhung nicht mitteilst, und deiner versicherung.
Also wenn hätte ich das ganze gerne getüvt, und abgenommen.
Oder wie seht ihr das ?
ich denke das da keine sau hinterkommt, selbst im schadensfall wird kein mensch den hubraum überprüfen! das es steuerhinterziehung ist müssen wir nicht drüber sprechen, aber wen intressierts?
Ich denke mal das die abgaswerte sich auch verändern, was sagt der TÜV dazu ?
Weil ich muss mit meinem Golf zum TÜV deswegen
da sei dir mal selbst nicht so sicher...
ich kann mich noch an ne Story ausm Opel-Forum erinnern, wo einer die ganzen Innereien vom 2,4er in seinen 2,0l Block gebaut hat. Also stand sogar aufm Block ne große 20. Aber da wurde die Leistung gemessen und dann der Hubraum ausgelitert.
Und dann viel Spaß!
Also das muss jeder mit sich selbst vereinbaren und sich dessen bewusst sein und hinter nicht rumheulen, wenns zu spät ist.
LG
ich stand bei der dekra oben und hatte scho tüv mit einem, des interessiert keinen, weil von außen sieht man absolut nix, da die blöcke alle die gleiche nummer haben!
und was anderes, wenn jmd auf seinen 1,3l, bzw 1,0l motor ne 3F nocke drauf baut, wie bitte lasst ihr die eintragen?
also wie bitte willst du den 1,4l motor, den es nie so gab eintragen lassen?
Die Fähigkeit zu lesen ist eine schöne Gabe
Ich sag es aber nochmal: Abgasgutachten
aber wenn man alles anpasst, was bitte sollte sich groß ändern, außer 5 ps?
Eben drum muss ein Abgasgutachten erstellt werden, oder würdest du eine Hand hergeben wenn es dann doch nicht so ist wie du annimmst
Da gibt es keine Diskussion Fahr zum Tüv und frag nach, wenn du es legal haben willst wird es teuer.
Also wer mir erzählen will das sich bei einem Umbau vom ABD und 3f teilen die abgase sich nicht verändern der kriegt von mir 10€
muss ich es dir nur erzäheln oder muss es auch stimmen ?
wenns nicht stimmen muss erzähl ichs dir für nen 10er gern
Nö es muss schon stimmen
Nichts ist umsonst auch nicht der Tot
der kostet das leben
So schaut das aus,
Aber ich könnte theoretisch nachem TÜV Umbauen.
weil der Golf mit dem NZ und 4gang getriebe is irgendwie bisschen lahm...
hat der abd die gleiche kurbelwele und pleuel wie der 86c diesel ?
metzgerNZ
also bei mir haben die abgasswerte sich nich verändert es stinkt und qualmt immernoch so wie vorher xD
Nein !
Also fährst du Ohne kat @ Metzger ?
