ABD block ?
metzgerNZ
also nen kat hab ich eigendlich mal gehabt aber man kann mitlerweile durchgucken... hab jetzt noch nen anderen kat liegen den will ich demnächst mal einschweissen
Würd ich machen wenn du das Auto fährst Für die Strafe muss ne alte Frau lange stricken!
Also für ne scharfe Nockenwelle braucht man auch so ein Abgasgutachten um die eingetragen zu bekommen, laut Tüv ca 1000€+!
Naja das is schon steuerhinterziehung, kommen die bullen dahinter dann gibts richtig saftige strafen.
hab mir das mal alles durchgelesen und finds echt ne geile idee,
aber ich hab nirgends gesehen wie viel leistung der abd original hat.
60ps
MetzgerNZ war gestern bei mir, und ich konnte den ABD Block mal probefahren.
Also das ding geht echt wie die feuerwehr, er meinte noch das G40 düsen dem teil noch nen schub geben.
Aber ich war echt begeistert von der leistung des motors die er jetzt schon hat.
Top !
metzgerNZ
ich habe noch mal ne frage passt der NZ zylinderkopf auf den ABD? weil ich hab jetzt ne zkd für den abd bestellst und da der NZ kopf ja schon geplant ist würde ich mir dass gerne ersparen wollen bei dem abd kopf es auch zu machen.... bitte um schnelle antwort
Ja passt .
Aber wenn der NZ-Kopf 8mm Ventilschaft hat , würde ich den ABD-Kopf verbauen ! Der hat 7mm .
metzgerNZ
und dass heist? mehr ist doch bessser oderr? oder kann ich nich einfach die ventile tauschen?
Nein , weniger ist besser .
Frag mal dein Gemisch , ob es auf dem Weg in Brennraum lieber 8mm im Weg hat oder 7mm .
Ganz zu schweigen davon , das die Ventile mit 7mm Schaft auch leichter sind als die 8er .
metzgerNZ
also kann ich die ventile tauschen?
metzgerNZ
brauche ich doch nich tauschen^^ der nz hat auch 7 mm ...
Geht schon , aber dann müßtest du die Führungen auch mit tauschen .
Glaube nicht , das du da die Möglichkeiten zu hast .
Kopf planen kommt da günstiger !
Du weißt das die mit planen nur gerade gemacht werden müssen !?
Vorraus gesetzt das sie schief sind .
Schau doch erstmal , ob der ABD-Kopf überhaupt geplant werden muß .
metzgerNZ
hmm ich denke mal schonw eil er mir einmal überhitzt ist....
Hat der ABD Kopf auch andere Kanäle wie ein NZ Kopf?
Nein .
Ging nur um den Ventilschaft . Die alten Köpfe haben halt 8mm .
Ok, hat mich nur mal interessiert
haarlineal und fühlerlehre und gucken ob er schief ist
metzgerNZ
jop sobald ich wider laufen kann werde ich den kopf abbauen und zum bekannten in die werkstatt fahren und gucken wenn er grade ist (vom NZ) dann werde ich gleich die ventil schaft dichtung neu machen, ventile einschleifen und neue hydros verbauen....
was schätzt du wann du dein polo zusammen hast? den muss ich mir unbedingt mal ansehen ^^
was willst daran sehn?
Spionage betreiben , um die Erkenntnisse in seinem Gefährt umzusetzen
metzgerNZ
Munin du kannst ja mal den user : PoloMH
fraagen er ist den einmal gefahren randvollbesetzt ... da war dass höchste wass er gemacht hatte 170 oder so aufer landstraße hmm gute frage ich denke mal ich fange jetzt die tage an wenn der nz kopf krum ist dauert es nen bisschen länger ansonsten müste er am we fertig sein
nenene, ich hab noch den abd kopf drauf, aber lass mein 3F kopf demnächst bearbeiten und dann kommt der drauf mit der dieseldichtung und gut is!
metzgerNZ
wie dieseldichtung? hat er dann noch mehr kompression oder wozu soll die dienen?=
Metalldichtung !
Ist dünner = höhere Verdichtung
bingo!
100 punkte gehn an Bamboucha!
metzgerNZ
gut zu wissen ^^ will jemand ne normale zkd von elvis haben?^^
hab auch noch nen kompletten satz von ruf rumliegen, nuja, ebay ruft.
denk drann nächstes jahr und so, mein motor läuft jetz fast gescheid, wird nach weihnachten nur noch mal eingestellt.
und frühjarhr dann getunt, hehehe
metzgerNZ
klar nächstes jahr darfste gegen unsern 2er golf fahren^^
3707614822_13cd15011
