ABD block ?
metzgerNZ
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-III-Motor-1-6-55kW-92-ABD-/260643346909?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3caf8dd9dd&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
wass soll dass denn bitte? ein ABD mit 1,6l?
Ich hab schon ABU mit 185PS gesehen, manche Inserate kannst echt direkt in die Tonne treten, bei Motoren frage ich sowieso erst mal nachfragen was tatsächlich auf dem Block und im Fahrzeugschein steht^^
metzgerNZ
also fals jemand nen abd braucht meiner steht zum verkauf bekomme jetzt nen G40 schlachtwagen.... baue auf g40 um
ist der ABD noch zerlegt?
metzgerNZ
*neid*
hehe ich wollte immer nen G haben aber ich dachte doch nich dass das so schnell geht... muss nur noch irgendwie den schlachtwagen aus hamburg holen...
jau das is immer das hauptproblem. die guten sachen stehen meistens am arsch der welt...
auf g40 umzubauen ist eigendlich das beste was man machen kann.. vor allem man bekommt da auch leistungssteigerungen leichter eingetragen wie bei den kleinen motoren
metzgerNZ
jop so sieht es aus.. nur dass haubt problem dadran ist glaube ich imemr den G lader überholen zu lassen...
Neee... soo schlimm ist das auch nicht. Ein Bekannter von mit hatte einen, der meinte sowas um die 40 bis 50tkm, dann ma neue Dichtleisten rein. Und die Lager da drin müssen angeblich nichtmal jedes Mal mitgemacht werden. Kommt aber auch drauf an ob der immer warm gefahren wird.
metzgerNZ
achso ^^ hehe da werden sich hier aber einige wundern wenn dann auf einmal ein lader vorne drinne pfeift xD
Am geilsten isses wenn man Leute mit größeren Autos ärgern kann. Inner Ortschaft wird schon gedrängelt und schon leicht links gefahren und nach Ortsausgang kommen se nicht hinterher.
Hi,
ich bin sehr interessiert an dem ABD Umbau. Ich fahre aber einen AAV mit GK Brücke, RP Drosselklappe, ABU-Nocke sowie wie die G40 Abgasanlage.
Jetzt würde ich gerne wissen, ob das schon jemand mit diesen Setup gemacht hat?
gruß
rülles
also einer hier fährt den abd komplett so in seinem polo, als single point, also aav und so. aber was der für nen setup drauf hat, keine ahnung
Aha! Läuft das denn viel schlechter als mit 3F Technik? Oder muss man umrüsten?
gruß
rülles
Ja ich . Fährt mein kleiner Couseng und geht verdammt gut das Ding .
kleiner tipp, les dir den kompletten beitrag hier mal durch, dann wirst wissen was die klein motoren bringen!
Nö, wieviel PS das ausmacht weiß ich nicht! Du musst bei der originalen AAV Einspritzung darauf achten dass der Ansaugweg größer/besser wird, das ist bei dem Motor die Hauptdrossel. Ich hab nicht schlecht gestaunt als ich ma ne RP Drossel mit der NZ Drossel verglichen habe. Wichtig ist auch der Benzindruck, dafür hab ich mir mal nen einstellbaren Regler genaut, der hat auch sehr viel gebracht!
indem sinne läuft es schlechter, da 3F halt multi-point is und aav single point 3F dreht halt besser.
aber des is immer ansichtssache, der eine mag des der andere das!
Also die PS wollte ich nicht wissen ^^ Mich interessiert ob man beim fahren jetzt nen deutlichen unterschied merkt!
Also die GK Brücke vom 75 PS Vergaser passt von der größe gut zur RP Drossel. Außerdem hat die GK Brücke die selbe größe wie der Einlass an meinem Kopf somit keine Kanten oder so!
Mein Auto geht schon recht gut für nen AAV.
aber so ein set up könnt ich mir super vorstelln, die gk brücke und die rp drosselklappe ein wenig bearbeiten. chip und nocke drauf und der rennt bestimmt wie atze
Also keine 3F Geschichte? Hab ja so alles! Außer nem ABD Block ^^
Das würde ich mal garnicht so sagen . Habe schon mehrere ABD umgestrickt .
Und da hat der AAV bis jetzt am besten bei abgeschnitten , was Drehfreudigkeit usw. angeht .
Dem 3F gedöhns muß man schon ein bißchen auf die Sprünge helfen , bevor die richtig gehen . Wobei die größte Bremse in der Drosselklappe liegt .
Ja gut! Dann wer ich mich mal nach nem ABD Motor umschauen und das mit meinen Sach machen.
beim 3F?
beim 3F?
Ja .
vorschläge zur besserung bzw verbesserung?
Teillastklappe ändern .
Entweder die vom NZ nehmen oder gleich die ganze Drosselklappe vom NZ und versuchen das Poti vom 3F zu adaptieren .
Oooder , wie bei mir eine 35er Teillastklappe vom PF , PL , usw verpflanzen .
also bloss die drosselklappe vom NZ übernehmen und alles is gut?
oder wie meinst des?
Ja , aber du muß versuchen das Poti von der 3F - Klappe an die NZ-Klappe zu kriegen . Darüber habe ich leider keine Infos , wie das geht .
Der NZ hat einen Drosselklappenschalter anstatt Poti .
ok, muss ich ´ma schaun nach ner nz drosselklappe.
der hat ja bloss eine klappe na?
Ne 2, also wie der 3f.
