Moin,
habe Probleme mit meinem Polo 2F! Und zwar kann man das Lenkrad in alle Himmelrichtungen bewegen! Und es "gnubbt" dabei auch richtig!(ist doof zu erklären!) Gibt es in der Lenkstange oberhalb irgentwo ein Kugellager was defekt sein kann etc? Unten im Kreuzgelenk ist dieses Spiel nicht vorhanden!
Mit freundlichen Grüßen,
André
Mach mal hupenknopf ab und guck mal ob die mutter fest is....
Verkleidung am Lenkrad abmachen, dann ist die lenkstange mit einer halterung befestigt, diese halterung musst du wieder festziehen, dann müsste es behoben sein... das müssten Imbusschrauben sein.
Das Lenkrad ist ja mit dieser einen Mutter fest gemacht. Die sitzt fest!
@ Gehrmanny
Meinste die Verkleidung unterhalb des Lenkrades? Und denn darunter befindet sich die Befestigung der Lenkstange?
MfG André
