(auch mal vermessen)
Sehr gut.
Dann sprech das ganze nochmal mit ihm durch und hör Dir seinen Vorschlag mal an.
Berichte doch bitte wenn sich was ergibt.
Würde mich interessieren.
so, hatte mich mal an ihn gewendet, kam auch prompt eine email zurück ob ich einen skisack habe etc....
habe ihm sofort geantwortet, jetzt kommt seit tagen keine reaktion mehr :(
hab jetzt parallel auch mal ein paar andere händler angeschrieben...
Dann ruf ihn an.
Damit hat man meist bessere Chancen.
An jeden Händler würd ich mich damit auch net wenden.
Manche können keine ordentliche Bandpässe berechnen.
werde ich morgen auf jeden fall nochmal tun...
habe heute bereits mit einem anderen sehr kompetenden händler telefoniert, welcher auch ausschließlich nur nach pers. beratung verkauft und weiter gar keinen shop betriebt.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
er hat mir, nachdem er folgende komi vor einigen wochen in einen bandpassgeh. verbaut hat und positiv überrascht war, für einen sehr kleinen euro (nach internetvergleichen) einen digital designs 1512 mit einer rainbow ipaul 2.400 angeboten. den bandpass berechnet er mir.
so teile sind geliefert, und kabel in kofferraum gezogen
bilder folgen....
jetzt stellt mir eine frage meines high-low-adapters bezüglich... http://www.polotreff.de/forum/t/199579
so......
der bau des gehäuses ging heute los...
ist nicht ganz einfach da alles schräg ist und somit die kanten schwer in den richtigen winkel zu bringen sind.
um die frontplatte auszurichten war mir ein lochband behilflich ![]()
verbaut wird das ganze in einem einfach ventilierten bandpass, in dem der woofer in einer dritten innenliegenden seitenwand sitzt.
verbaut werden nun ein digital design 1512 und ein rainbow i.paul 2.400 der gebrückt betrieben wird.
bis jetzt bin ich ganz zuversichtlich
Da bin ich mal auf's Ergebnis gespannt..Sieht ja auf den ersten Blick n bissl schräg aus.. ![]()
Aber bei dir als Perfektionist bin ich zuversichtlich, dass das gut wird..
ja er ist auch sehr schräg, deswegen geht alles nur langsam voran.
aber hinten ist die schräge auf grund der sitzbank klar. und vorne blieb mir nur eine schräge als möglichkeit, da ich 1. unten das maß einhalten muss, dass ich den boden noch hoch klappen kann und 2. das ich oben mit dem brett vor den ausschnitt des orig. woofers komme...
die stabilität bringen dann die seitenwände mit sich.
Kannst bissl was zur Abstimmung des Gehäuses sagen?
Würd mich mal interessiern.
Ich weiß doch warum das Gehäuse so schräg wird..Sollte nur ne blöde Anspielung sein. ![]()
Willst das mit Leder oder mit Filz oder mit was ganz anderem beziehen?
wird mit dem filz der dem im kofferraum ähnelt bezogen.
gehäuse-resonanzfrequenzen liegen bei 439 942 Hz
Ok, die Reso vom Gehäuse interessiert mich nicht. Aber woher nimmst Du diese Zahl?
Eher die Abstimmung des BPs is interessant
Und woher weiss der die Reso von Deinem Gehäuse, dass Du baust?
Kann der doch gar net hervor sagen.
Aber is eh egal... ![]()
Na wie (bzw. wo) der BP abgestimmt wurde.
Also über den Port.
Aber is eh egal...
Also über den Port.
Die Reso Deines Gehäuses kann er nicht wissen, weil Du eine Schraube beispielsweise ein paar mm weiter links oder rechts setzten kannst, was die Reso schon wieder verändern würde.
Aber egal, is total wumpe...
Ich mein mit der Abstimmung was anderes, aber egal.
Wenn der BP schon erprobt is, dann wird das schon passen!
höchst interessant!
na dann gehts gleich mal weiter, auch wenns nicht gerade schnell ist...
aber gut ding will weile haben
gestern und heute gings dann mal a bissl weiter....
den high-low verlänger und unter der endstufe aufs dämmmaterial gepappt. vorher natürlich unten gewebeklebeband drauf, dass ichs wieder demontieren kann.
erstmal mit stromdieben den kabelbaum angezapft zu testzwecken.
port vermessen und gebaut, danach den deckel angepasst. ist noch nicht verschraubt...
Das ist scho n windschiefes gebilde! xD
Schaut aber soweit gut aus.. Bin gespannt ob du später zufrieden bist.
so, da ich nun etliche mal das gehäuse umgebaut habe und nun wirklich keine lust mehr habe, verkaufe ich nun meinen dd 1512.
-> http://item.teiletreff.de/013698-digital-designs-1512-30cm-woofer-450w-rms-1800w-peak
habe die volumenverteilung zwischen reflex/geschl. mehrfach verändert, den port mehrfach verändert in fläche und länge, das geschl. gehäuse bedämpft, das reflexgeh. mit 8cm mdf streifen gedämmt.... ich bekomm es einfach nicht hin und hab auch keine lust mehr zum bauen!
hab mir das gehäuse von einem neu kennengelernten spezi mit firma in der nachbarstadt nachmal berechnen lassen und dementsprechend abgeändert, es will nicht.
mein ursprünglicher kontakt steht mir zwar mit rat und tat zur seite aber übers tel. ists halt auch nicht das ware.
habe dann im laden den helix p12v (reflexgehäuse) endeckt und ihn mal im wagen spielen lassen -> hammer
dieser passt auch genau rein, so das mein ursprüngliches vorhaben der verblendung erhalten bleibt.
jetzt muss erstmal der dd weg und dann kanns weiter gehen....
so die anlage ist nun endlich verbaut und alles klappern beseitigt.
es läuft jetzt ein helix p12 im reflexghäuse an einer rainbow i.paul 2.400 und macht richtig bums.
viel zu dämmen gibts im b6 eigentlich nicht. am meisten klappern die gummilappen der entlüftungsöffnungen im kofferraum. hierbei muss allerdings die ganze stoßstange runter. die gummilappen hab ich entfernt und durch wasserabweisendes flies aus dem car-hifi-bereich ersetzt. dann hat man hier und da noch ein paar kabel die auf blech klappern, die hab ich mit selbstklebenen teppich umwickelt bzw darunter teppich angebracht. dann noch die notentriegelung für tank + gestänge. was sonst noch recht klappert ist die 3. bremsleuchte gegen die heckscheibe, hier hab ich provisorisch etwas filz dazwischen geklemmt. diese wird aber später noch mit farblich passenden feinen filz überzogen. und die lampe im kofferraum oben klappert, hier einfach um die aussparung auch teppich...
zusätzlich von der batterie ein weiteres massekabel verlegt und die fernsteuerung der endstufe im handschuhfach angebracht. spricht mich optisch noch nicht wirklich an, da werd ich mir noch was einfallen lassen.
den boden vom kofferraum etwas bearbeitet, damit er sich weiterhin klappen lässt...
im kofferraum kommt jetzt noch eine blende davor, eine zweite rückwand eigentlich, wie immer geplant.
ansonsten, seht die bilder.
und so noch zur info. der high-low-adapter wird über das subwooferkabel gespeist, läuft prima!
Super wenn's jetzt endlich läuft..
Passt die Fernsteuerung der Endstufe in den Aschenbecher? Da würde sie mir gefallen.. ![]()
ha, so wollte ichs auch erst machen, also das inlay vom ascher raus und dann die fb darunter verbauen, das nur die zwei knöpfe rausschaun.
aber ist leider nicht, da gehts ziemlich eng zu.
aber ich mach da schon noch was das es passt, mir schwebt da schon was vor
aber ist echt wahnsinn, wie diese gummilappen bei der entlüftung geklappert haben.
aber der woofer drückt echt gut was voran
Das is echt schade..Der Ort wäre ja optimal..Das kleine Fach fürs Portemonnaie (richtig?
) würde mir da noch einfallen..
ööömp!
leider nein... da liegt immer das handy, mein geldsack liegt immer im großen unter der mal....
Dann sag doch endlich wohin, Mensch..
