Kann es denn auch nen Lagerschaden sein? Weil lese hier nur, wenn man die Kupplung drückt das das rasseln weg ist... bei mir nicht!
Ein Lagerschaden im Getriebe gibt eine heulendes Geräusch was jeh nach drehzahl höher wird.
Ich kenne das Ausrücklager-Geräusch auch nur, dass es leiser wird wenn man die Kupplung tritt. Wenns lauter wird tippe ich mehr auf die Druckfeder der Kupplung, die wird dann entlastet. Kann sein, dass da was gebrochen ist. Runter muss das Getriebe auf jeden Fall, egal welche Ursache.
Also mein Ausrücklager war auch hin , und das geräusch war stärker als bei nicht betätigter Kupplung !
okay... beim fahren höre ich kein "heulen"...
wenn ich vorn im motorraum das kupplungsseil entlaste, sprich, dran zieh bzw. es löse vom getriebe, ist das "rasseln" weg, hat das was zu bedeuten?
PS: Freitag wirds Getriebe ausgebaut, Kupplung, Scheibe und Ausrücklager werden erneuert, ich hoffe mal das nicht mehr kaputt ist, z.B. nen Lager!
Ich glaub dann könnt`s teuer werden...
