naja wenn net wenn er net so teuer ist kauf ich einfach nen neuen... der sitzt ja am kopf hinten am ansaugkrümmer soweit ich weiss oder?
So teuer ist der echt nicht tipp mal max 20 €...oder in der Nähe vom Ölfilterflansch
ok muss ich mal schauen wo sitzt eigentlich der anlasser? den hab ich noch net gefunden... der hängt als mal bissi also macht geräuche beim starten(dreckig oder defekt)
Kommt auf denn MKG gibt welche die sitze vorn oder hinten unter der ansaugbrücke. Macht der das Geräausch nach dem Starten?
Dann kann es sein das er def ist oder die Hülse die sich im Getriebe befindet def ist.aber meistens ist es dann der Anlasser
ja mein kumpel meinte der hängt bissi könnte sein das er nur verdreckt ist von dem ganzen öl im motorraum... wenn nicht passt der von meinem alten(laut vw)
Naja dann mal viel Erfolg bei deinem Vorhaben..kannst ja schreiben wenn du Erfolg hattest mit dem Öldruckschalter
werde jetzt warten bis die neue zkd da ist und erstmal das machen wenn es dann immernoch ist mach ich den öldruckschalter nur mit der lima weiss ich nicht was da los ist....
Bei der Lima kann es wie gesagt das evtl der Regler def ist oder riemscheibe,der Keilriemen zu locker oder zu fest ist und das schlechteste wäre es wenn die ganze Lima def ist.
muss ich mal ausmessen was da ankommt zu fest kann eigentlich nicht sein da ich den erst gespennt habe halbe drehung zwischen den fingern ![]()
Das klingt gut also KR auschliessen dann evt der Rest. vllt hast du noch eine Gebrauchte rumliegen einfach Quertauschen
das war meine gebrauchte von meinem alten die die drinne war war von heute auf morgen fest und hat mir den kr zerschmoorrt
