ja, braun oder schwarz sind masse!
wie meinst du das mit dem wechselstrom?
die kathoden werden mit wechselstrom betrieben, dafür haste ja den kleinen Trafo, der aus gleich- wechselstrom macht
hi,
habe die kathoden bevor ich sie ans auto anschließen wollte am rechner getestet und da gingen die noch. Dann hab ich sie halt in Auto mein gebaut und es ging natürlich nicht. Direkt danach habe ich sofort wieder am rechner getestet und danach gingen die net mehr....
Schon komisch... Woher weißt du das, dass der Inverter/Trafo aus gleichstrom, Wechselstrom macht? Der Inverter macht ja nur - soweit ich weiß - "mehr" volt.
der inverter macht eine wechselspannung, allerdings mit einer hohen Frequenz, erst damit leuchten die Kathoden
Wenn das so ist kann ich mir echt nicht erklären warum die jetzt nicht funktionieren.....
es gibt Bauteile die nur in eine "richtung" benutzt werden dürfen
so wird es mit dem Inverter auch sein
also nix von wegen "macht ja eh wechselstrom drauß"
nächste mal besser beachten
also hat ich doch recht oder wie ?
blicke jetzt garnicht mehr durch der eine sagt das der andere das...
der inverter macht aus gleichspannung eine wechselspannung
ja du hattest recht du hasst den inverter verpolt und damit zerschossen
- Messe nächstes mal welches der beiden Kabel am Zigarettenanzünder plus und welches masse ist
- und achte dann auf die Polung
EDIT:
ja düsenfeger das hasst du gut erkannt und trotzdem scheint der Inverter Bauteile zu beinhalten die nicht verpolt werden dürfen ![]()
schon mal nen Transistor verpolt?
schnell mal nen Schaltplan raus gesucht da siehst du gleich zum anfang nen Transistor den wirds dann wohl zerlegt haben
hats gestunken oder gequalmt raven?
nein weder gestunken noch gequalmt
mh kann trotzdem alles mögliche sein^^
nächste mal auf Polung achten und berichten =)
EDIT:
Übriegens für die Kabel am inverter =)
Farbe Spannung
Gelb +12 V
Schwarz Masse
Schwarz Masse
Rot +5 V
werd ich machen und danke für die hilfe ![]()
EDIT:
Man braucht doch sowieso nur 2 von denen den gelben und den schwarzen oder hab ich schon wieder was falsch verstanden ![]()
