Um so schärfer die Nokenwellen um so unrunder der Leerlauf.
wenn er ausgeht solte er noch mal abgestimmt werden ,würde ich mal so sagen
aber eine 268er welle is doch noch spielzeug! da muss der doch noch laufen. ich glaub ja eher das es am chip liegt. steuergerät is jetz noch mal zur prüfung zurück. welche firmen machen denn noch chips fürn 6n? hab grad bei mmmotorsport angefragt und die haben keine mehr?
Ich hatte nach der Chip-Anpassung auf meine 268-Nocke (Oettinger) auch mit einem absterbenden Motor zu kämpfen.
Seitdem die Drosselklappe neu programmiert ist (mit VAG-Com) ist das Problem behoben. Das hängt mit einem Relais zusammen, das bei zu niedrigen Drehzahlen den Leerlauf anhebt.
Bei meinem "getunten" 6N Chip handelt es sich um ein EPROM, d.h. der Original-Chip wurde kopiert, um die neuen Leistungskurven modifiziert und dann auf den neuen Chip programmiert.
kannst du mir noch mehr über dieses relais erzählen? vielleicht is da ja auch was kaput bei mir!?
muss ich mal ne drosselklappen anpassung machen.
hab jetz ne 268/264 welle drauf! passt die überhaupt für den 1.6 75Ps?
hab gelesen das die für g40 sein soll!
so weit ich weiß kann man das nockenwellenrad versetzten für 86c und 6n
im g40 bestimmt nicht im g40 werden unsymmetrische wellen gefahren auslass viel größer als einlass
na ich mein jetz eher vom laufverhalten! ein bisschen unsymehtrisch is die ja auch! hab im moment keinen leerlauf und von der versrochenen leistung is auch nichts zu merken.
g40 nockenwelle die orginale:
Eö 7° nOT und Es 26° nUT = 199° (Hub 8,75 mm) Aö 48° vUT und As 0° vOT = 228° (Hub 10,0 mm) mit der Kennung B (ab 8/87).
Nimm mal den Ventildeckel runter .
Dreh die Kurbelwelle auf OT und schau dann , ob die Hydros vom 4 Zylinder gleich hoch stehen . Sollte die Nockenwelle auf dem 4. nicht auf Überschneidung stehen , dann hast deinen Fehler .
das hilft mir leider nich viel! aber dann müsste ich ja die 2687264 welle fahren können! die is ja nur ein bisschen unsymmetrisch!?
die kannst du fahren
die neuere aee nocke ist unsymmetrischer
steuerzeiten hab ich schon geprüft! wie genau muss das sein? hab jetz mit dem originalrad 0,2mm unterschied!
