nockenwellenfrage? welche?
POLOkarsten
hab schon mal mit mmmotorsport geschrieben aber die haben keine diagramme. bin mir da immer nich sicher ob die nur n gutes verkaufsgespräch fühen oder ob die die warheit sagen.
da ist glaub ich ne 268 welle bei und der meint da gibts keinen unrunden leerlauf und untenrum auch kein leistungsverlust.
hat denn jemand von euch ne andere welle drin und kann was zur veränderung sagen?
speedy 4321 schreib den mal an
der hat das stage 1 in seinem aee
POLOkarsten
hab ihn mal angeschrieben mal sehen was kommt!
POLOkarsten
kann sonst noch jemand was zum laufverhalten mit ner scharfen nocke sagen?
Bei z.B. der 268er von Schrick , merkt man nichts . Darüber gehts dann langsam los mit unrunden Lauf .
Nur mal so nebenbei auch wenns nicht reinpasst, vllt n bissi..
Warum kauft man sich dann ne noch schärfere nocke, wenn das Auto dann beschissen läuft? ...
Ist wirklich eine ernste Frage.
das auto läuft nicht beschissen es hat mehr leistung
aber nur obenrum untenrumm läuft es etwas schlechter und das standgas ist gestört
    Nö !
    Wenn man alles richtig abstimmt ändert sich das Standgasverhalten nicht wirklich.. kommt auf die Gradzahl der NW an, sollte man also nicht pauschalisieren, ebenso wenig wie das unter/obertourige Verhalten.. man sollte es eben nur richtig machen
    ok las mich gern belehren
    wie stimmt man sowas denn ab?
    ist ja auch kein off topic gehört ja zum thema
      Das Standgasverhalten passt man entsprechnd der Nw an.. vor/spät verstellung das kann man per einfachstem Wege mit einer Blitzlampe einstellen. Bei den neueren Motoren musst hier natürlich das Steuergerät angepasst werden. Was das Durchzugsverhalten angeht muss hier Rücksicht auf andere Umbaumaßnahmen / Komponenten geachtet werden.
      Beim NZ z.B. kann man so wunderbar dem Abmagerungsverhalten entgegenwirken indem man entsprechend die Steuerzeiten verändert, somit verbessert sich das durchzugsverhalten im Oberen Drehzahlbereich. Hier sollte man aber mit den Herstellern den offenen Kontakt suchen.. wie gesagt pauschalisieren lässt sich die Aussage nicht.
      Versteh ich das richtig : Man soll das Standgasverhalten per Zündung angleichen ?
      Mit der Blitzlampe kann man ja auch nur sehen , wo dir Zündung ungefähr steht und gegebenenfalls nach korrigieren . Natürlich je nach Setup .
      POLOkarsten
      hab mit nem chiptuner hier aus der nähe geredet und der sagt schik mir dein steuergerät dann pass ich es dir auf die nocke an.
      Geht das denn so ohne mein auto überhaupt? das hat ja dann nichts mit individuell angepasst zutun.
      also wenn ich das jetz richtig verstehe sollte ich ne 268 welle (+den dazugehörigen chip von mm) nehmen weil man da über die zündung den leerlauf recht gut hin bekommt und trotzdem oben raus n stück mehr leistung kommt.
      POLOkarsten
      wie siehts da eigentlich mit der haltbarkeit aus mit soner 268 welle?
      Normal . Was soll den damit unhaltbar werden ?
      POLOkarsten
      man hat mir erzählt das durch den größeren ventilhub die ventile oder so kaputtgehen.
      Dann haben die keine Ahnung !
      Meine Ventile sind auch noch heile und der kriegt , sobald er Betriebstemperatur hat nur auf die Fresse , wenn ich ihn mal zum toben raushole .
      Wie kommen die Leute auf sowas ?
      es liegt anscheinend in unserer gesellschaft in der natur der menschen alles wovon sie keine ahnung haben schlechtzureden
      kurz ot...
      sind wir nicht im falschen thread?
      also über dem thread steht 6n aber wir sind doch im 9n1 / 9n3 bereich oder?!
      POLOkarsten
      ja das mit 9n war mein fehler! war mir eigentlich sicher bei 6n zu sein aber irgendwie bin ich doch in 9n gelandet. aber es geht jedenfalls um ein 6n.
      @Bamboucha :
      wie hat sich das denn bei dir mit der leistung bemerkbar gemacht? hast denn n richtigen unterschied? bzw. läuft er denn jetz schneller?
      bei mir is im moment bei 180 schluss bei genau 5000 1/min. hoffe das ich mit chip und welle die 500 1/min mehr bis zum begrenzer schaffe und er dann 200 läuft. ist das realistisch oder nich?
      dein aee läuft nur bis 5000 weila lle mpis nur bis 5000 drehen zumindest die im 6n
      müsste dann im chip freigeschaltet werden das der da nicht begrenzt
      Die drehen nicht nutr bis 5000 . Glaube es waren knapp 6000 .
      @POLOkarsten
      Ich glaube meinen Motor kann man mit deinem nicht vergleichen , der dreht bis 7500 .
      Aber der sollte im 5. dann auf jedenfall höher ausdrehen .
      nene ich m ein der aex und der aee haben nur bis 5 gedreht weswegen die auch die längstewn getriebe dran haben
      die normalen spis drehgen bis 6
      POLOkarsten
      also meiner is bei exakt 5500 elekrtonisch abgeregelt. weiss ich und hab ich probiert. das problem is denk ich mal das er seine maximal angegebene leistung bei 5000 hat. darüber wird die leistung so doll abfallen das er nich drüber kommt. is ja nur im 5.gang. also 500 umdrehungen müssen da noch gehen. obwohl meiner eigentlich ganz gut läuft. hab damit schon 115Ps calibra stehen lassen.
      frag doch mal speedy4321 ich nehme an durch den chip wird der begrenzer nach hinten verlagert
      wär ja sinnlos weil die nocke ja eher auf drehzahl ist
      POLOkarsten
      mit speedy hab ich schon geschrieben hat aber dan nachher nicht mehr geantwortet.
      hab grad mit jemanden telefoniert der das alles drin hat. hört sich auch echt super an. nur hat er gesagt das die 6wochen gebraucht haben um ihm das steuergerät zurück zu schicken. kann doch nich so lange auf mein auto verzichten.
      kauf dir in ebay ein aee steuergeät fürn polo für 25 euro oder so
      POLOkarsten
      hallo!
      Hab noch eine frage.
      Hab gehört man soll beim nockenwellenwechsel die hydros gleich mit wechseln weil die sonst vielleicht kaput gehen. stimmt das oder nich?
      die gehen danach nicht zwingend kaputt
      aber es liegt nah sie mitzumachen wenn man das eh schon alles offen hat
      POLOkarsten
      es ist mir nur nich ganz klar was daran kaputt gehen soll!? im moment sind sie absolut ok! ist doch eigentlich garnichts dran was kaputt gehen kann.
      POLOkarsten
      so lange hats gedauert aber jetz hab ich eine neue nocke drin!
      hab mir jetz bei sls tuning eine schrick nocke (268-264) und den dazu passenden chip bestellt. jetz hab ich aber einen echt schlechten leerlauf. unrund, geht manchmal aus, und es wird nich besser.
      hab schon zündung vor und zurück gedreht und steuerzeiten sollten auch passen. weiss nich woran das liegt.
