Also Schlüssel bekomm ich meistens schon rein (manchmal muss ich den Schlüssel mit Feuerzeug heiss machen und reinstecken) , aber dafür geht die Fahrertür meistens nicht auf. Sprühe dann immer einmal komplett um die Tür in die Rillen mit Enteiser Spray, warte 2-3min und dann geht die Tür ohne Probleme auf. Habe zwar schon alles eingefettet usw. aber trotzdem friert nur die Fahrertür jedes mal zu.
Gruss
ich sprühe die dichtungen und das schloss von innen sowie diue betätigungf im mer dickj mit silikonspray ein hatte bis her keine probleme mehr
@ k_smile and others
ich weiß nicht wirklich ob es immer klappt, es war eher ein Not-Tipp falls man nix zur Hand hat. Das Problem am Enteiser ist, dass da auch Wasser drin ist, und das DAS dann gefriert. Ich mach das immer so, ich spüh am Abend vorher das Spray ins Schloss, dann gehts meistens. Der Vorteil am Motoröl ist ja, es muss die Temperaturen aushalten können. Ich hab aber noch einen anderen SEHR guten Tipp bekommen, WaffenÖl. Es ist sehr hochwertig und sehr "rein", also wenn ihr Zeit habt, dann besorgt euch welches. Und wegen der Türgummis. Probiert es mal mit Vaseline. Die ist SEHR fett und Wasserabweisend. Eigentlich ist meistens das Problem, dass schon Feuchtigkeit im Auto drin ist und dass die über Nacht friert. In dem Fall hilft leider nur noch entweder jeden Abend das komplette Auto mit Zeitungspapier auslegen (die kostenlosen Zeitungen am Sonntag tuns völlig
) oder das Auto bei Bekannten in die Garage Stellen und irgendwie Wärme reinbringen, vorausgesetzt man hat grad jemanden mit Garage zur Hand.
Vielleicht besorgt ihr euch in der Apotheke ne Spritze und wenn ihr bekommt ne Nadel dazu und Spritzt das Zeug damit ins Schloss.
Ich weiß ned, wie das Wetter bei euch im Mom ist, aber bei mir taut es, nutzt die Chance und macht euer Auto auf, und probiert alles was euch einfällt.
Ich würd gern wissen, wie es k_smile und den anderen ergangen ist. Bitte schreibt.
lg, Infinity88 ![]()
P.S.: k_smile, meinst du den Schnapper an der Seite von der Tür?
Falls ja, Fetten bringt oft was, wenn es auch im Sommer so ist, dann ist des Ding defekt. Wenn nur im Winter, dann issa gefroren. Und dann musst du schauen, wie du am Gelenk das Fett hinbringst.
Das mit dem Waffenöl kann ich nur bestätigen, funktioniert super und verharzt auf Dauer auch nicht.
Mfg
ich hab zum glück zv mit funkfernbedienung und das kann ich nur jedem empfehlen....bei mir sind die türgummis immer angefrohren, sodass ich tagelag die türen nie aufbekommen habe....hab alles versucht, von schuhcreme bis labello (und was man sonst noch für trix hört) aber keinen erfolg. binnen von sekunden sind die türen angefrohren, sodass ich nicht rein kam. musste über den kofferaum ins auto, das war ätzend....batterie war dann auch noch leer..-.-...naja, neue ist drin und ich hab die dichtungen mit silikonspray eingesprüht und das hilft echt gut! einmal war die fahrertür noch angefrohren, aber dann konnte ich über die beifahrertür hinein....würd das spray auch ins schloss sprühen, damits das wasser fernhält. mfg
