nur warm gemacht und dann sauber gemacht von innen, (wenn da gelber ölschlamm drinne ist, ist alles klar, das sauber machen ist bisschen aufwendig die demontage ist nicht wieter tragisch kannst ja fast im motor raum noch stehen!
ja das stimmt allerdings ![]()
werd dann morgen erstmal den motor reinigen öl ablassen ( wenn da überhaupt noch was drin ist
und dann mal die teile kaufen und tauschen und hoffen das er dann wieder dicht ist.
wenns klappt lass es uns wissen
mach ich ![]()
wenn öl unter dem gummi vom öldruckschalter ist, diesen auf JEDEN fall wechseln!
natürlich kann der da übelst öl rausdrücken, hab ich schon sooooo oft inner werkstatt gehabt!
Also ist das mit dem Öldruckschalter ein problem was öffter auftaucht ?
kann denn da soviel austreten das der Motor hinten komplett voller öl ist und sich wenn er steht innerhalb kürzester zeit ne pfütze bildet ?
kommt schon häufiger vor!
ist an eindeutigkeit nicht zu übertreffen:
WENN öl unterm gummi - WECHSELN!
gut gut
mach ich
moin jungs ![]()
war heute morgen fleißig und habe den Öldruckschalter gewechselt.
Und siehe da alles wieder in ordnung ![]()
danke nochmal an alle ![]()
