Thermostat
Was ich nicht verstehe.
Wenn die Betreibstemperatur auf 90°C kommt und ausm Gebläse auch warme bis heiße luft kommt,wo liegt dann das problem?
Dann ist doch egal,welches schlauch warm wird oder nicht
Miri mit polo
ZUM thermostat GEHT, oder VOM thermostat KOMMT? wo ist denn das andere ende des schlauchs angedübelt?
ja der schlauch geht zur Thermostat der wird nicht warm .. und ist des normal wenn ich fahre wird die Temperatur anzeige auf 90 grad und und wenn ich das Fahrzeug parke also aus mache und nach ca 20 min später ist die Temperatur anzeig wieder auf 70 Gard geht das so schnell ? ist des normal
Miri mit polo
ja der schlauch geht zur Thermostat und bei ventilator der wird nicht warm .. und ist des normal wenn ich fahre wird die Temperatur anzeige auf 90 grad und und wenn ich das Fahrzeug parke also aus mache und nach ca 20 min später ist die Temperatur anzeig wieder auf 70 Gard geht das so schnell ? ist des normal
boitier thermostat p
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
das ist aber der, der vom thermostat kommt
normal das der kalt bleibt. selbst wenn drin 90°c angezeigt werden, heist das noch lang net, das auch überall schon 90° anliegen
halt den motor weiter auf drehzahl, solang bis sich der kühlventilator einschaltet, dann sollte auch dein schlauch warm/heiß sein
Miri mit polo
ja genau aber ,, ich bin etwas 50 km gefahren trotzdem bleib der arschkalt
bei den momentanen außentemperaturen ist das glaub ich schon normal
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
bei dem temps draußen fast kein wunder
lass ihn mal mit 3000 umdrehungen im stand laufen
solang er drin net über die 90° geht, is alles paletti
Miri mit polo
ja aber da sind doch 90 gard warmes wasser und so schnel abkühlen kommisch nee hehe
Miri mit polo
Also musst des nicht warm werden? könnte vil auch der Ventilator Sicherung kapput ist ?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
geht er denn über die 90° drüber?
Miri mit polo
Nein ! aber ich hab angst das ich was falsch gemacht habe und das dann mein motor kaptu geht ... weil wie ich gehört habe muss auch der schlauch warm werden
und mache mal die heizung aus! weil mit voller heizleistung klaust du dem motor wärme, so kann der andere schlauch gar nicht warm werden weil die ganze wärme bei dir im innenraum verschwindet!
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
ja aber wie soll er warm werden, wenn das thermostat noch nicht geöffnet hat?
und wenn es falsch drin wäre, gäbe es nur 2 möglichkeiten:
1. offen, das heißt beide schläuche werden gleichwarm
2. zu, motor wird heiß und geht beizeiten über die 90° hinaus
geh zum auto, setzt dich rein, halt den ein paar min auf 3000umdrehungen und schau dann nach deinem schlauch! so machen wir das tag für tag in der werkstatt....da hat keiner zeit 50km zu fahren
Miri mit polo
Dankee werde ich gleich machen und berichte darüber
Miri mit polo
also habe ich gemacht so wie du gesagt hast funkt net .. und der moto vibirt voll als will er ausgehn und von auspuff kommt weise rauch
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
na das is aber was anderes faul....das was du da beschreibst kommt net von nem falsch eingebauten thermostat
Miri mit polo
seit ich den thermosater gebaut habe macht es so
weiß rauch? humpelt richtig? wasserverbrauch?
extremer druck auf kühlwasserschläuche?
kopfdichtung?
was hat dich dazu gebracht den thermostaten zu machen?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
ist halt schwer irgendwas nur so übers inet zu diagnostizieren
jap! man kann nur vermuten bzw sagen wie man es prüfen kann, nur man kann sich nie sicher sein ob es richtig geprüft wurde
Miri mit polo
weil der Temperatur anzeig immer hin und her gewackelt hat
wie weit hat er denn ausgeschlagen?
Miri mit polo
also nicht über 90 gard .. aber unter 90 gard einmal 70 dan 90 dan 0
komisch, (eingefrohren zwischendurch mal)
keine ahnung, weil falsch machen kann man da normal nichts, versteh ich nicht, weißer rauch naja ist halt kalt... blödes problem, weiß jetzt auch nicht mehr weiter und es würde komplett das thema hier sprengen wenn man jetzt über sämmtliche symtompe etc spekulieren würde, musst wohl einen neuen thread aufmachen für dein jetzt bestehendes problem weil nen thermostat verursacht nicht das der motor stottert und humpelt
Ich hatte bei mir neben dem Thermostat auch des Kühlmitteltemperaturgeber ausgewechselt. Anscheind war ein falscher obwohl gleiche Teilenummer. Der lief total unruhig und ging auch teileweise immer aus bzw blieb bei 3000 U/min. VW meinte Drosselklappe kaputt, aber nach Wechsel war wieder alles heil.
Miri mit polo
Und wo befindet sich der Kühlmitteltemperaturgeber ? das ich austausche
Miri mit polo
Also ne frage macht es was aus bei dem alten Thermostat war Öffnung bei 87 grad .....und bei den neuen steht drauf bei 84 grad mach das unterschied was aus ?
Und vielen vielen danke an euch alle ... für dir Ratschläge
Schau mal rechts vom Motor die dicken Kühlwasserschläuche. Da ist gleich ganz vorne an einem Schlauch so ein Ding im Schlauch, mit gelben oder blauem Kunstoffring, aufdem ein Stecker mit Kabel sitzt.
Miri mit polo
Also ich hab ein mit blauen Folie gesehn das ist am motor ist das vill``
Folie?
der sieht so aus. Das Metall ist aber von Außen nicht zu sehen. Eben in gelb oder Blau. Wenn du eine Klima hast, hast du sogar zwei davon.
  • Antworten erstellen
