Also wird es nicht daran liegen, das ein Kabel vergessen wurde.
Was noch möglich wäre, das sich ein Masseanschluss gelockert hat.
Die Sicherungen hast du ja kontrolliert, hast du die mal draußen gehabt und geaschaut ob die selbst bzw. die Halterungen korrodiert sind, das kann manchmal auch passieren. ![]()
Der Innenraumkabelbaum ist noch aus dem 2er, wenn ich das richtig verstehe, haben denn die Anschlüsse an die 2F Teile gepasst?
Welche Lenkstockschalter hast du drin 2er oder 2F, nicht das die Belegung geändert wurde und das deswegen nicht funktioniert.
ja ich habe tacho und alle schalter von meinen alten gelassen auch Lenkstockschalter alles noch von 86 c und nicht 2 f
Das ist eigenartig, wenn der Warnblinkschalter noch der alte ist.
Hast du einen anderen Warnblinklichtschalter zufällig da, dann würde ich den mal probieren.
ja habe ich aber habe grade eben mit einem gesprochen der hat ein kabelbaum für 15 euro mir sind jetzt auch zum 2 mal beide bremsleuchten durschgebrannt ich denke das ich einen ganz guten kurtzen da dinne habe
so es geht wieder alles danke leute
na jetz musst aber auch sagen wat fase war ?
war doch die sicherung die ich zu erst gekauft habe gingen nicht dann habe ich es heute mal eine schraube da zwichen gemacht da ging es dann habe ich sofort neue sicherungrn gakauft und jetzt geht alles wieder
JAAA ich hatte von anfang an recht ^^
wusst ich es doch weil dein problem genau auf meine getroffen haben
wie hast das eigendlich nun festgestellt ? beim kabelbaum ändern oder wie ?
ich hatte den ja geändert alles auf 2f tchnik und dann ging es immer noch nicht da habe ich die sicherung raus gemacht und einfach mal eine schraube rein gemacht
und dann ging es wieder jetzt habe ich ne neue sicherung drinne und es geht
aber egal kabelbaum brauchte ich eh einen neue weil ich wie gasagt alles auf 2 f gemacht habe
Hey Leute ![]()
Hab echt keine Ahnung mehr was ich noch machen soll .. Mein Blinker geht nicht mehr! Das Licht im Tacho für den Blinker ist aber auch nun dauerhaft an..
Hab schon die Glühbirnen nachgeschaut, Schalter ausgetauscht, Sicherungen und Relais..
Immer wenn ich eine neue Sicherung und ein neues Relais rein mache und dann nach rechts blinken will dann knallt mir die Sicherung durch & das Relais ist meistens dann auch defekt.
Außerdem hat beim ersten mal der bereich beim Relais gequalmt und jetzt werden die auch sehr heiß ..
Ich hoffe sehr das mir einer weiter helfen kann
