bremsen fest
    ja das mein ich ja wegen der handbremse das die eher fest ist
      also handbremse kannst du ruhig ziehen wenn die trommel ab ist, da passiert nichts, nur fußbremse kommt nicht so gut weil sich dann die radbremszylinder rausdrücken, acht auch gleich darauf ob deine bremsbeläge nass sind, wenn ja dann müssen die radbremszylinder neu und im normal fall dann auch die beläge!
      Nur weil Nass sofort wechseln ? es muss nicht gleich Bremsflüssigkeit sein es kann genauso gut sein das es nur Wasser ist was von irgendwo eingedrungen ist kommt mal vor ....
      Um sicher zu sein wenn was nass ist kontrollier die Gummis an den Bremszylindern wenn dadrunter was nass ist dann kannst du sicher sein das du den ausbauen musst und nen neuen reinsetzen darfst.
      stimmt auch wieder nur wasser wird man nur selten finden, man kann auch eine geschmack oder riechprobe nehmen, und wenn da wirklich bremsflüssigkeit rübergelaufen ist sollte man sie neu machen,
      diStefano
      ich werd mal schaun...
      thxxxxxxxxxxx...
