Die Bemsen schön warm zu bremsen und dann einfach den Wagen hin zu sellen ist die komplett verkehrte Richtung. Das ist wie beim Turbo. Wenn man dann von ner Tour wieder kommt zur Ruhe kommen lassen. Klingt blöde aber ist so.
sollst die ja nich glühend abstellen ![]()
Und egal wie heiß ich meine Bremsen schon gefahren und abgestellt habe ... die waren nie fest ... niemals
Also wird wohl was kaput sein
da muss nicht gleich was kaputt sein wenn die vorne mal backen bleiben ![]()
und hinten ist das eh meist die handbremse
Wennse fest is Klemmt vorn würd ich sagen versuchen den Bremskolben rauszufriemeln alles zu reinigen udn wieder zam ... (nur vom Fachmann)
Hinten würd ich einfach mal aufmachen (lassen) und reingucken vllt sieht man ja was fest is ... ansonsten zerlegen reinigen und versuchen zam zu setzen (vom fachmann) wenns dann noch da is --> Defektes teil austauschen
Würd trotzdem vorher mal die Bremse richtig agresiev heiß bremsen ... aber halt nich zu heiß ![]()
nee nee handbremse wir bei mir eigentlich nie benutzt wegen kaputt uns so.. ![]()
naja nach ein zwei mal bremsen geht das gräusch den auch weg also denk ich mal rost... aber komisch is halt das das wieder kommt...
dann musst du deine Trommeln mal mal aufmachen oder aufmachen lassen wenn du keinen schimmer hast und die mal richtig reinigen lassen
jo werd ich die woche mal machen...
wenn ich die aufmach brauch ich ja wenn alles noch top is nur den stift neu ne?!
nen Stift?
naja is da nicht so ein spreizstift?!
wenn ich mich nicht irre meinst du den Splint. ich glaub diese Staubschutzkappe muss auch neu. ich hab jetzt keine lust das thema trommelbremsen zu suchen. da steht alles drin
jaa genau den meinte ich...![]()
nee musste auch nicht...
thxxx
wat den für nen splint hoch drücken? bin ich bekloppt.
ich weis nur Staubschutzkappe ab. Splint raus aus der mutter ,wenn einer drauf ist,keine ahnung mehr. mutter ab und auf glsaub 10 uhr im loch von ner schraube rum stochern um den hebel des rückstellers weg zu hebeln und dann die trommel runter nehmen
Splint = Rücksteller ^^ dann Trommel ab also so heißt das Ding aufjedenfall bei mir ^^
der splint oder rücksteller wie auch immer muss doch aber nicht neu. das höre ich zum ersten mal.
Nein Nein auch nicht mein Reden ![]()
naja wenn der splint noch gut is denn nicht aber wenn der schon mal draussen war und wieder reingemacht wurde kann es ja sein das der gerissen is weil man den doch aufbiegen muss...
diStefano: Ich befürchte das du keinen Plan hast was du da vor hast.
Das was du da in der Trommel weg drücken sollst ist ein Hebel an ner Feder. Da verbiegt garnichts ![]()
Der Splint wenn da einer ist dann ist der durch die Mutter unter der Staubschutzkappe. Ich kann nur leider grad nicht im Buch nachschauen weil ich das heut in der Garage gelassen hab. Jetzt wo es ein wenig wärmer ist kann ich da wieder basteln
ICh wollts gerade sagen da wird nichts verbogen an dem Splint
nich raus reden.
Meine Meinung ist gebildet. Zu spät
naja der klügere gibt nach... du hast gewonnen... ich meinte zwar von anfang an den splint mit der mutter aber ich will nicht streiten...:P
Wir gehen zwar ins Oftopic aber der Spruch kommt nur von Schwächeren ![]()
Kleiner Scherz, musste sein.
Dann mach deine Trommeln mal auf, aber besorg vorher die kleinteile die neu müssen. und wenn die trommel auf ist benutze weder fuß noch handbremse. dann kannst die einzelteile in der gegend einsammeln
musst du immer das letzte wort haben?
aber naja ich lass das mal durchgehen...![]()
jo werd ich machen thxxx
huch verklickt
also handbremse kannst du ruhig ziehen wenn die trommel ab ist, da passiert nichts, nur fußbremse kommt nicht so gut weil sich dann die radbremszylinder rausdrücken, acht auch gleich darauf ob deine bremsbeläge nass sind, wenn ja dann müssen die radbremszylinder neu und im normal fall dann auch die beläge!
und hol dir ncoh einen kumpe rann, einer muss die handbremse ziehen, weil sonst kannst du nicht sehen ob die fest ist...
wird gemacht...![]()
haha auch ausversehen auf danke geklickt ![]()
habe ich auch schon gemacht. war zu nah an antworten hehe
handbremse geht? wusst ich net
doch handbremse geht, weil die kann man nicht so weit ziehen das das auseinander fällt, die radbremszylinder kann man aber so weit drücken das die ausenander fallen, man kann sie dann zwar wieder zusammen setzen, nur ob das wieder dicht wird ist ein spiel mit dem feuer, mal klappt es, mal nicht!
und du musst sogar die handbremse ziehen weil man sonst nicht rausbekommt ob die auch wieder löst, beim losmachen des hebels, weil zu 99% ist immer der handbremshebel fest oder das handbremsseil, nur wenn das seil fest ist kurz danach auch der hebel fest
