Temperaturanzeige geht nach Thermostat wechsel nicht. Und Lüfter läuft dauer
Müsste im Thermostatengehäuse sitzen...
Zwei kabel müssten an den sensor gehen!
der fühler für die motortemperatur sitzt da wo das thermostat drinn ist, der andere fühler sietzt unterhalb vom oberen kühler schlauch im kühler!
hött ick selbst nicht besser erklären können^^
also viel spaß und glück dabei
OZzz
OZzz's Polo 6N
der Sensor sitzt doch gleich neben dem Blindstopfen oder ?
habe den Stecke abgezogen, dieser hatte 4 Pole. Ist das richtig ?
das ist der für motortemperatur anzeiger
aber wasser hattest du wieder aufgefüllt?
OZzz
OZzz's Polo 6N
ja Wasser ist drin. Kann das irgendwas damit zutun haben das ich den Wagen ohne Thermostat und Kühlflüssigkeit ca eine Minute Laufen ließ ?
Hab nämlich Parallel noch den ABS Sensor getauscht und kurz auf dem Hof getestet
normal nicht, nur gesund ist das auf jeden fall nicht!
OZzz
OZzz's Polo 6N
den Stecker von dem Sensor für die Motortemperaturanzeige hab ich überbrückt wie mir geraten wurde.
Habe die vier Pole mit zwei Büroklammern überbrückt. Es hat sich allerdings nichts an der Anzeige geändert
auch richtig überbrückt, weil wenn du überbrückst sollte die anzeige bis max ausschlagen
nur ich würde nicht gleich alle 4 über brücken sonder nur zwei pins und dann ausprobieren welche beiden für die anzeige zuständig sind
joar richtig.......^^
OZzz
OZzz's Polo 6N
kurzes Update:
Habe heute nochmal versucht den Stecker zu überbrücken. Habe jede Kombination ausprobiert und es hat sich nichts an der Anzeige getan. Ich habe auch das neue Thermostat wieder ausgebaut um zu sehen ob es richtig eingebaut war, und es war richtig drin.
Dann habe ich den Temperatursensor ausgebaut und mit einem Feuerzeug erhitzt und es hat sich wieder nichts an der Anzeige getan.
Kabelbruch ?
als pin 3 geht zum steuergerät und pin 1 auf masse
also bleibt nur noch pin 2 und 4 und die müsten theoretisch ans kobiinstrument gehen
mehr kann ich über mein autodata nicht rausfinden, leider!
ansonsten würde ich dir gerne sagen wo du messen musst!
kannst jetzt höchstens durch wackeln am kabel versuchen rauszufinden wo der kabelbruch ist! nur wenn du einen kabelbruch hast dan vorne am stecker
hmmm und haste mal was rausgekriegt wegen deinem lüfterprob?
OZzz
OZzz's Polo 6N
nein hab leider noch nichts neues.
Ich kann mir das auch nicht erklären. Da ich wirklich nur am Thermostat dran gewesen bin und weder den Sensor noch den Stecker angerührt habe.
Ich bin Ratlos
hmmm sehr eigenartig?!
schon mal alle sicherungen überprüft?
OZzz
OZzz's Polo 6N
Sicherungen hab ich auch alle durchgesehen. Sind alle in Ordnung
OZzz
OZzz's Polo 6N
ist das richtig das auf 2 pins Masse liegt und auf 1 pin 5v das zum steuergerät geht und auf einem 10v sein muss das zum KI geht ?
habe gemessen und habe nur einmal 5v und auf dem anderen ist nichts. Dann müsste ja irgendwo ein Kabelbruch sein
mach mal eine wiederstandsmessung von pin 1 nach masse, da sollst du dann einen wiederstand von 0 ohm haben,
spannung misst man normaler weise nicht an dem stecker
bzw du müsstest eine spannung zwischen 1 und 3 messen, ungefähr 5v
und bei der kobi 2 und 4 weiß ich nicht welche spannung da anliegen sollte
ich würde da jetzt auch gerne messen wollen nur, leider kann ich das nicht weil mein stifft mein multimeter immer noch hat
OZzz
OZzz's Polo 6N
ich bin nachher wieder in der Halle und berichte dann am Abend was es ergab.
danke euch für die Zahlreichen Antworten !
hab das gleiche lüfter problem und kanns mir nicht erklären
OZzz
OZzz's Polo 6N
hab gerade mal gemessen. zwischen 1 und 3 liegen 5v an
zwischen 2 und 4 ist nichts
ja dann müsstest 2 und 4 mal überbrücken das wären dann die leitungen fürs kombiinst.
aber ansonsten geht aber noch alles nich das das stg. breit is
hatten wir auch schon mal das prob.
OZzz
OZzz's Polo 6N
sonst geht alles. Der fährt ganz normal wie sonst auch
OZzz
OZzz's Polo 6N
ich hab 2 und 4 nochmal überbrückt. Da tut sich nichts
hmmm da ist auf jeden fall der wurm dirn^^
aber hat der nich eigentlich 2 sensoren am thermostatgehäuse?
bin mir da nicht ganz sicher?
die meißten haben einen! nur manche haben zwei! nur warum da noch einer ist weiß ich noch nicht!
vielleicht für klima?
OZzz
OZzz's Polo 6N
ich weiß nicht mehr weiter. Irgendwo ist der Wurm
hm dann kann ich dir im moment leider auch nich weiterhelfen!
dann musst du wohl oder übel mal in die werksatt fahren....
oder mit nen paar schrauber kollegen drüber schnacken, weil mehr können wir dir übers forum auch nicht helfen, leider!
aber währe schön wenn du uns mitteilst warum weshalb weswegen der fehler aufgetreten ist. (ein erstes mal muss es immer geben ) tut mir auch ein wenig leid wenn ich darüber ein wenig schmunzel! nur sowas kommt vor und wird es immer wieder geben!
beim neuerem audi a3 muss wenn sowas passiert für knapp 240€ der komplette kühler lüfter getauscht werden! weil man den fehler im steurgerät der im kühlerlüfter hängt nicht beheben kann!
ich denke auch das es bei mir das komische steuergerät ist, muss mal schauen was das neu kostet.
OZzz
OZzz's Polo 6N
So ich hab gerade das Lüftersteuergerät ausgebaut und den Wagen gestartet. Der Lüfter blieb aus. Habe ihn dann eine Weile laufen lassen und auch die Temperaturanzeige hat sich zum ersten mal wieder nach Oben bewegt.
Heißt das jetzt dass das Steuergerät defekt ist ?
