motorsteuerung ändern wegen offenem luffi?
chris
Hi!
Durch nen K&N Pilz müsste doch mehr Luft in den Motor gelangen!?!
Richtig?
Falls das stimmt, müsste ich ja dann auch die Motorsteuerung umändern, da das Gemisch dann beinflusst wird.
Hier schwirren so einige Thesen im Forum rum von wegen der Motor stellt sich dann selbst wieder ein ect.
Kann mir da ma wer ne klare Antwort geben und kann mir der 6ngrün ma en Angebot machen?
mfg chris
Also wenn ich das richtig im Kopf habe sitzt im LuFi Kasten ein Sensor der die Luftmenge messen kann, das sollte der kleine orangene Teil vorne sein.
da wird nichts an der motorsteuerung geändert, das macht der luftmassenmesser austomatisch, er errechnet das richtige gemisch, und sooooo vie lluft kommt auch nicht mehr rein
jetzt kommt die grosse Frage: Sitzt beim 6N mit Einzeleinspritzer da ein LuftMENGEN oder LuftMASSEN-Messer? Menge ist doch Druck, Masse ist Sauerstoffgehalt? Oder wars andersrum?
chris
er stellt sich also selbst ein ... das wollte ich hören
wenn du nen 6n hast dann hat der weder Luftmassen noch luftmengenmesser, das geht über einen Drucksensor im Ansaugrohr! --> stellt die Einspritzmenge dann der angesaugten Luft im Verhältnis 1:14,7 oder Lambda 1 ein
#7 - 14.07.2005motorsteuerung verändern
