G40 startet merkwürdig und hat keine volle leistung
Mit an der Zündund und natürlich die Steuerzeiten.
Wie läuft oder wie hört er sich im Leerlauf an?
nunja sehr unrund teilweise....ab und an auch sehr hochtourig
Na dann würd ich sagen lass oder wenn du es kannst stell Zündung und CO ein natürlich nur wenn dein Zahnriemen passt.
also OT stimmt zu hundert prozent....aber nu stottert er beim gas geben oder geht auhc aus dabei.....springt aber besser an....also gleichmäsiger als vorher....benzindruck sind 3 bar anliegend
keiner ne antwort drauf?......hab wie gesagt 3 bar benzindruck.....OT 100% ....0,7 bar ladedruck beio vollast....ich werde morgen mal die einspritzleiste tauschen bzw ansaugbrücke und zusatzluftschieber......mal sehen ob das was bringt......
Was ist den aus dem Fehler geworden bzw was hast du gemacht das er wieder läuft weil ich habe nach deiner Beschreibung das selbe Problem!
