Nabend zusammen!
ich möchte nun gerne meine reserveradmulde nutzen . gehäuse habe ich schon und zwar d 55cm und h22 cm
meine frage wird das mit der rücklehne passen? oder bekomme ich bei der höhe probleme?
die kiste und die 2 riesenendstufen schlucken doch recht viel platz wer weiß wie groß die phase evolution rs4 und rs6 sind weiß was ich meine ^^ deswegen reserveradmuldengehäuse um wengistens etwas platz zu sparen. auf dem bild is noch nen anderer woofer ^^ wird für das neue gehäuse der predator 12.
Ich würde sagen - TSP's holen, Kistenvolumen berechnen und dann ans Fahrzeug laufen und messen
Hier hättest Du mal einen Bauvorschlag für eine Kiste:
Und ich glaube nicht, dass der 12er Carpower Predator so eine Kiste benötigt wie auf dem Bild zu sehen ist
naa hast leider nih genau gelesen .....
ich habe bereits ein reserveradmuldengehäuse
ich wollte wissen obs von den dimensionen in den kofferraum passt ohne arbeiten an der rücklehne zu machen.
weil es ja doch größer ist als das reserverad
das gehäuse hat 35 l geschlossen also ideal für den predator da brauch ich keine hilfe..
der woofer da auf dem bild kommt raus eben weil sone riesen kiste der kommt ins wohnzimmer
ai ai ai ^^
bevor ich das machen kann muss ich erstmal ne meeeeeenge kabel lösen und schraube damit das geschehen kann.. und es is schweinekalt draußen deswegen möhte ich ja wissen ob es passt
die reserveradmulde is beim 86c ziemlich wei an der rücklehen die rücklehne ist ja bekanntlich schräg nun ist meine frage nochmals^^.
weil das gehäuse ist 22 cm HOCH und 55cm DURCHMESSER
ein normales reserverad ist allerding nur ungefähr 15 cm hoch ALSO guckt das gehäuse aus der mulde ein paar cm heraus.
hat jemand in der dimension erfahrungen obs passt oder nciht ^^
