Bremsen schleifen beim einlenken
northcore
so wie oben beschreiben schleift die bremse beim einlenken aber nur nach rechts ?
für miich ein rätsel haben gestern achsmanschette gewechselt und auch die antriebswelle gleich mit und natürlich alles wieder schön und sorgfälltig zusammen gebaut
nun heute damiit gefahren und beim einparken merkte ich das es schleif und das ziemlich laut
hoffe das mir einer nen rat geben kann bevor ich mich morgen auf die mühsame suche mache
Hallo.
Stand das Auto etwas länger? Hat sich Rost auf der Bremsscheibe gebildet?
Das könnte der Fall sein.
Hatte meiner auch, nachdem er ein paar Monate stand.
gruß
northcore
ne wird jeden tag bewegt und an den neue bremsen kann es eigentlich auch nicht liegen da sie seit zwei wochen drauf sind und es erst seit gestern bzw heute is
northcore
keiner ne idee
northcore
kann zu is erledigt
lösung des problems?
northcore
nochmals alles auseinander und wieder zusammen ganz einfach
Die Lösung für alle Probleme
Aber jut das alles wieder rund läuft
gruß
Was auch oft passiert ist dass des Schutzblech verbogen wird und dann schleift
Falls es bei wem noch Geräusche m8.
