das ist ja das problem das stäbchen muss 100% richtig sitzen sonst geht der schwer zu schalten.
ich habe es nach mehren stunden aufgegeben und ob stäbchen verbaut wie schon oben erwähnt.
voll der mist sobald ich die ecke offenlasse geht er super zu schalten sitze mit ner nähnadel da und versuche den mist auszurichten
endlich also er lässt sich leicht schwerer aber gut schalten ![]()
ich habe die 2 schwarzen schrägen leicht angefeilt die drücken wohl zu sehr auf den stab und nun geht er leicht schwerer aber man überschaltet nicht immer das standlicht
also nochmal habe heute folgendes festgestellt wenn ich das ablendlicht einschalte geht die mittige led im schalter an und meine tacho beleuchtung aus habe dann eine brücke zwischen 58l und 58r gelötet jetzt funktioniert der tacho wieder aber die status led nicht ![]()
was kann ich machen?
Keiner eine Idee woran es liegen könnte
Hey du ich kann dir da leider net weiterhelfen wegen deinem Prob ich kann dir aber noch tipps geben in sachen Heizungsbeleuchtung da habe ich mal einen Thead gemacht!
hier kannste nachlesen und Bilder dazu ankuggn!
http://www.polotreff.de/forum/t/194021
und wegen deinem schalter, da habe ich auch noch ein paar bilder! + ist immer die seite, an der der widerstand dran ist!
lg Felix
PS is vllt die Statusled net gescheid gelötet oder berührt sich + und - ?
achja und die Orginal Birnen musst du wegmachen! damit du mehr Platz im Schalter hast!
ne berührt sich nix und ist alles bombenfest und funktioniert ja auch allerdings nur wenn ich das stäbchen draussen lasse wenn es drin ist geht die status led nicht aber der tacho ist es draussen bleibt der tacho aus...
