hab viel im Forum rumgeschaut und auch bei Google aber jeder sagt was anderes.Kann einer evtl mal ganz genau sagen wie tief der Polo 9n sein darf bei 7,5J - ET38 205/40 R17 ?Ohne Bördeln und so das der Tüv es auch erlaubt.Vllt paar Fotos dazu wären auch gut![]()
Danke
60 - 65 mm
Davon abgesehen kann beim 9N nicht gebördelt werden, da der 9N keine Bördelkante besitzt.. hier kann man nur ziehen lassen.
Bei der Reifenkombi und der Tieferlegung muss jedoch der Kunstoff Innenradkasten bearbeitet werden.
Das war mein alter Polo, allerdings mit 8x17 und ca 70mm Tieferlegung.. eine bearbeitung des Radinnengehäuse reichte zur Eintragung aus..
Was wird den mit ziehe gemeint?Also kann ich 60-65 mm haben ohne ziehen ,etc?
mit ziehen ist gemeint das der radkasten nach aussen gezogen wird, also die gerade kotflügelkante wird nach ausen gewölb das mehr platz zum rad ist.
Achso wieviel würde das ca. den kosten?
das kommt drauf an wo du es machen läßt und wie weit es gezogen weren muss, weiß net ob man dann auch nach lackieren muss weil ja das blech gezogen wird und dann der lack warscheinlich reißt.
Wenn ich nun neue federn einbaue , wie tief kann ich dann maximal wenn es originale stoßdämpfer sind? 40mm oder?
ja ich würde mit den original dämpfer nicht tiefer als 40
ansonsten sport, gewind, nuten oder luft fahrwek mit kürzeren dämpfern. da die auf diese höhe abgestimmt sind und nicht so schnell auf block gehen
das halt immer so die sache Airride kauf ich mir nicht ...zu teuer :/ evtl gewindefahrwerk oder so aber ..vllt doch noch ein sportfahrwerk zulegen.
wenn dann würde ich ein gewinde nehmen, dass kann man sich individeul einstellen und im winter höher schrauben
Ich könnte kotzen Leute...
ruft mich grad mein Händler an wegen Preisen ...
dann sagt er mir dass es die MAM 7 nicht mehr gibt
nur noch Restbestand und meine Größe war natürlich schon weg... wie immer eben ... ![]()
manno und jetzt ? hat noch jemand nen paar coole Vorschläge oder ein Tipp wo ich noch welche bekommen
www.felgenoutlet.de
ratz
premio
atu
,etc
Danke ... kommt halt nur darauf an ob die noch auf Lager sind bei den Händlern ..
Habe aber noch nen anderen Shop gefunden die die noch auf Lager haben..
glaube ich bestelle mir die nachher !
