ich bin mit meinen nerven am ende !
Ameisenjäger
wat schlachten ? nen polo schlachtet man nich
.... was würdeste für geben
Ameisenjäger
nun springt er an aber geht och willer aus nach ca 5 sek wasn das
auch wenn du aufm gas bleibst?
Vielleicht solltest du mal den Blauen Temperaturfühler tauschen. Ist dieser defeckt, macht der Wagen so lange Probleme, biss er etwas Temperatur kriegt...sprich, Wagen geht an, und nach ganz kurzer Zeit wieder aus. Das wiederholt sich mehrmal, bis er halt nen bisschen "warm" ist. Dann solte er an bleiben. Da bringt dann auch kein gas geben was, der würgt selbst bei vollem Pedaleinschlag ab.
Kannste ja mal versuchen, kosten tut der ja nicht wirklich viel....oder vom schrotti.
Ps: Der blaue Temperaturfühler ist nämlich fürs Steuergerät.
Ameisenjäger
ja der läuft an , kann voll gas geben , wenn ich das mache geht der trotz vollgas mit der drehzahl runter also quasi von 5000 , u/min geht die drehzahl bis in keller und er geht aus auch bei vollgas
Hey
Habe ein ähnliches Problem.
Mir geht er auch aus,
Hab zwar momentan die Batterie ziemlich leer aber er springt so grad noch an
Nur so wie heute morgen lief er und fuhr und nach kurzem stehen und dann wieder losfahren gebt er aus so als ob ich ihn trocken fahr das Licht wurde schwacher es gab noch ein kurzes zuken und aus war er und Batterie war völlig leer...
Idee?
hm... wenn er die batterie leer saugt würde ich mal sagen ist deine lima hin oder der keilriemen rutscht durch bei belastung und deswegen läd deine batterie nicht richtig. durchrutschen hört man meistens an dem tollen quietschen des riemens. wenn er läuft meß mal den ladestrom. der müsste so um die 14 volt liegen. hoffe ich konnte etwas helfen
Ne man hört nix
Also die kaputte Lima sorgt dafür das er ausgeht?
Ameisenjäger
ja sorgt sie aber meine ist ganz
Und an ner kaputten batterie wird's nicht liegen
