motor wird zu heiss
was ich noch so mal sagen wolte:
das ist hier ein richtig geiles forum, in dem man rumstöbern kann und immer was finden (nicht so wie in anderen foren wo dann auf einmal alles per email abgehandelt wird und man als gast nix mehr mitbekommt) und ihr forenuser/-admins seit richtig nette und hilfsbereite leutz!
VIELEN DANK!
polofans.de ist besser !
motor wird zu heiss
hoi hallo middanand,
ich bin neu hier und hoffe das ihr den text auch lesen könnt!?
also, wegen den zu hohen temperaturen beim polo 86c hab so ziemlich alles erneuert was mann erneuern kann!
da wären -
: -thermoschalter, -kühler (vom schrottplatz) -thermostat und gehäuse !
der kühlerventi läuft nur wenn man ihn überbrückt!
jetz hab ich von nem urgestein von schrauber gequtscht ,und der meinte das soweit alles ok sei bis auf die hohen temperaturen auf der anzeige
(115°c).
ich hab nen cat drin ,wobei ich nicht weiss ob das schon standard ist!
also mein urgestein meinte das die alten catalisatoren sehr schnell zusetzen und zu wenig abgase durchlassen! also gibt es einen abgas-rückstau .
d.h. den cat ausbauen und testen ob die temperatur ohne cat auch so extrem steigt!
ist das der fall, kannst du nach dem tüv nen langen bohrer nehmen und das keramik-gewebe an 2-3 stellen durchbohren!
So, und wenn einer von euch ne andere lösung hat ,bin ich gern bereit sie auszuprobieren!
so ,an schena dag no
ond viel erfolg beim schrauben!
moustly
wenn der nur durch überbrückenläuft is dein thermoschalter ja immernoch kaputt, sonst würde er ja ganz normal vorher schon anlaufen
außer er wird gar nicht zu heiß und deine temp anzeige zeigt falsche werte an
aber normalerweise geht, wenn du ihn im stand warm laufen lässt, der lüfter irgendwann bei ca 90° C Wassertemperatur an
also check am besten nochmal den thermoschalter
motor wird zu heiss
merkt man eigentlich immer wenn die wsserpumpe nicht mehr tut?
ich mein damit irgenwelche geräusche ect ....
Der Lüfter von meinen Polo springt auch knapp vor 100 Grad an und kühlt sich dann bis unter 90 ab. Ich denke das ist normal? Bei meinen ersten Polo war es auch genauso.....
