Problem mit Nummernschild
sind es immer noch 25cm unterkante
es sind 20cm...
@ razil wie das wurde 2006 abgeschaft erxestiert 20 cm unterkannste nicht mehr ?
es sind 20cm...
es waren Gemäß §60 Abs. 2 StVZO: 20cm
dieser wurde aber 2006 abgeschaft.
Ich war deswegen bei den COP's udn dei meinten das gesetzt gibt es nicht mehr und solange das kenzeichen fest mit der Stoßstange verbunnden ist, ist es denen egal wo es ist
scheint auch zu stimmen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • §60 gibt es wie es ausieht nicht mehr
    und hier auch noch mal[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • § 60 (aufgehoben)
  • machs dir doch seitlich mit klettband dran...oder mit magneten, die du von innen an die stoßi klebst...falls es nicht magnetisch ist, noch bisschen was magnetisches von hinten ans kennzeichen.
    Bestimmt ^^
      guck hier, so hab ichs gemacht...einfach vor den lufteinlass udn beim gti keinerlei probleme mit der temp. --
      musste einfach 2 dünne allubleche biegen quasi so l l
      l
      l
      udn an der kurzen seite en loch rein und damit an die schrauben für das gitter mit bei schrauben.... dann auf der langen seite noch en lcoh oder 2 für nummernschild...
        ach mist jetzt hat der das mit den striche nich richtig angezeigt...naja halt einfach an flaches blech 2 ma um die ecke biegen.... das de eine lange udn eine kuze seite hast ...die kurze dann mit bei die schrauben vom gitter die lange ans nummernschild....
          Stimmt das könnte er auch machen das er sich zwei blechle biegt die dann in der untersten Lamelle vom Grill rein gehen und an die dann das Schild hängt.
          um mal zum eigentlichen thema zurück zu kommen.
          viele schweißen sich zwei schrauben oder gewindestangen an die unterkante, mittig zum großen lufteinlass hin. dann an der schürze an den entsprechenden stellen 2 löcher rein (die sind ja dann nicht bis kaum sichbar). kennzeichen an 2 winkeln befestigen und die winkel kann man an den schrauben befestigen (flügelmuttern zB).
          weißte wie ichs meine?
