wenn du was an der auspuffanlage machen willlst und den rest schon gemacht hast oder dir das eh neu holen müsstest dann nen fächer
ab kat kann ja für den áee bleiben
das einzigste was ab kat noch möglich wäre und auch dem hubraum angemessen womit der venturi effekt unterstützt wird wäre die auspuffanlage mit 50mm vom gti
oder eine diesel auspuffanlage nehmen die soll auch krach machen würde allerdings gti nehmen ist unauffälliger
aber wie bereits beschrieben die auspuffanlage ist nicht so wichtig
weil mit dem raus der gase hat der motor nicht so viele probleme rein ist das prob
also nockenwelle drosselklappe kopfbearbeitung und wichtig abgestimmt muss die ganze sache sein
jaja ist in ordnung
kein problem
aber wie gesagt nicht zuviel auf die auspuffanlage konzetrieren das ist der fehler der meisten
und meistens machen sie dabei noch nen 2ten fehler und wählen die zu groß
Danke ^^
jaja ist in ordnung
kein problem
so ist es richtig hab auch lange nach nem motor gesucht und jetzt ist er da
wird jetzt überholt schritt für schritt
und restliche teile muss ich kaufen und dann ab die party
Alter Motor raus neuer Motor rein anstecken los gehts
Ebay Motor kostet um die 100+ bis naja so viel wie man ausgeben möchte ?
UND NICHT VERGESSEN
STEUERGERÄT
BREMSEN VOM 1,4l oder 1,6l
abgass anlage
wen du dir einen motor einbaust mach gleich öl + filter
usw immer besser
vergas ich zu erwähnen bremsen vorne müssen innebelüftet sein
motor mit ansaugbrücke düsen und drosselklappe vom aee
kat krümmer und hosenrohr aee
steuergerät aee
fertig
alles vom aee ist besser nicht was vom 1,0l
alles vom 1,6 aee wen du noch was suchst meld dich
das was ich erwähnte ist alles vom aee was man braucht
du hast also noch alles vom aee?
mich würde ein steuergerät und krümmer und hosenrohr und kat ineressieren
allerdingsa hab ich im mom nicht die kohle
aber schreib mich einfach mal per pn an
