moinsen....=)
Ich möchte mir ein fahrwerk bzw/ federn kaufen mit 30 bzw 40 mm Tiefgang und dazu Spurplatten 30mm .
Meine Rad reifen Kombi iss 195/50R15 und felgen haben inpresstiefen von 35 mm.
Kann ich Die federn bzw. Fahrwerk nehmen  ? und kann ich eventuel auch noch die Spurplatten dran bauen ohne Groß zu bördeln oder gar den Kotflügel zu ziehen ?
MFG
Also bei 30mm tiefer müsste des noch passen....
Aber wenn du 30mm spurplatten draufmachst kann sein dass der reifen zu weit reausguckt und des sieht der Tüv nich gerne![]()
Mein Tip: Tüv Anrufen und Fragen welche Auflagen du erfüllen musst![]()
Z.b  Reifenabdeckung  und platz zwischen kotflügel und reifen![]()
bei et 35 + 30 mm spurplatten ? das passt nie.
40 mm tiefgang mit et 35 passt. Aber et 5 wirst du probleme mit der lauffläche habn , die ist nicht abgedeckt .
also 195/50 r15
und 40mm passt ?
also 40 mm tiefgang
warum fahrt ihr alle 195/50 ?
Das ist so nicht korrekt.
Mit 195/50 bekommst du vielleicht Probleme, kann man nicht so genau sagen. Ausprobieren !
hab jetzt neue eibach federn mit 30mm tiefgang das passt i.o.
Aber der Abrollumfang der Reifen ist für den Polo eigentlich nicht 100%ig okay...
Eigentlich fährste 195 /45 R15. Kosten zwar geringfügig mehr aber ist sofort TüVig und beim Fahrwerk kannste auf mehr zurückgreifen.
ja stimmt , aber jetzt hab ich die drauf und muss ich mit leben ^^
eingetragen iss au also ... erstma abfahren unda mit 45er querschnitt
Also jetzt nichts gegen dich , aber ich frage mich manchmal was das für Prüfer sind , die 195/50 er ohne Tachoangleichung eintragen.
Wo für gibt es die Richtlinien.
