Wiso denn auch vorn? Warum sollte er dann nur noch 20 tiefer sein? Verstehe den Zusammenhang nicht. Wenn ich mir Dämpfer einbauen lasse, die auf 40 ausgelegt sind? Werde ja kein billig Mist verbauen. Wollte schon immer mal Koni rot fahren.
Warum sollte ich behaupten dass Du Müll redest?
Bei ner Kurvenauffahrt ist dein hinterer Dämpfer soweit eingefedert dass der Reifen im Radhaus geschliffen hat? Bist du dir da ganz sicher?
Das ist fast unmöglich...dann müsste dein Auto sich permanent in jeder Kurve extremst aufschaukeln, so kaputt muss dafür der Dämpfer sein.
Ich geh mal davon aus dass es irgendwas anderes war, vlt. lag was auf der Straße und du hast es einmal mit durch den Radkasten genommen?
Klar, das wäre sicher eine Möglichkeit, dennoch bin ich mir sicher dass das ein Schleifen des Reifens war. Vom Radkasten zum Reifen sind es wenn es hochkommt 15cm. Habe ja noch dazwischen gepackt.
Von vornherein ist mir bei bestimmten Hubbelfahrten ein Klackern von hinten links aufgefallen. Bei der Probefahrt mit nem Werkstattmensch war dann der berühmte Vorführeffekt. Bin mir ziemlich sicher dass was mit dem Fahrwerk hinten nicht passt. Kann es vielleicht sein, dass die Federn fertig sind?
Wie gesagt, das mit den Dämpfern ist eine eigene Einschätzung.
Habe den Kleinen ja noch nicht so lange und weiss auch nichts vom Vorbesitzer. Habe ihn angeschrieben, leider meldet er sich nicht. Sonst könnte ich ihm ja ein paar Fragen stellen.
Habe so gesehen, die Katze im Sack gekauft.
Also 15cm sind Luxus, soviel haben hier viele (inklusive mir) nicht ![]()
Also ich hab noch nie von nem defekten Dämpfer gehört, der nur manchmal nicht ging - entweder defekt oder nicht...
Und wie gesagt, wenn er es wäre, würdest du es ganz sicher merken (deutliches aufschaukeln).
hast du den radlauf gebördelt? das wäre für mich die einzige möglichkeit, dass er sich so weit neigt, dass du mit der kante auf den reifen leicht aufsetzt. allerdings nur ganz leicht, sonst hättest du das in der kurve gemerkt!
setz doch einfach mal ein paar dicke leute in deinen kofferraum, dann siehste wie es aussieht wenn er voll einfedert, glaube aber nicht, dass das noch schleifen kann.
ich denke auch das es einzig die außenkante ist wo es schleift.
ein supersport setzt sich genau wie ein fk ganz ordentlich. evtl reicht der platz nicht mehr so wie er bei der eintragung vorhanden war.
das mit dem müll reden war nicht auf dich gemünzt. diese leute wissen schon was gemeint ist ![]()
also ich weis das koni,kw,h&r,bilstein,weitec mit der seriendämpfern übereinstimmen von den gehäusemaßen und der federaufnahme.
einzig die kolbenstange ist gekürzt. naja andere abstimmung halt noch.
bei supersport sind die gehäuse gekürzt, die federaufnahme etwas nach unten versetzt und nicht nur die kolbenstange gekürzt.
bei den tieferlegungsfedern steht meist das das dämpfergehäuse dem serienteil entsprechen muss und dem ist bei supersport nicht gegeben. ergo ist eigentlich keine eintragung mit anderen federn außer supersport möglich.
allerdings hatte ich 40er weitec federn auf supersportdämpfer auch eingetragen bekommen da die dämpfer kaum jemanden interessieren.
Hmmmmm..., seltsam alles.
Gebördelt ist der nicht.
Werde es beobachten und bei Gelegenheit die Auffahrt nochmal fahren.
Danke euch.
Ich denke nicht, das mit der Rad/Reifenkombination, der Reifen am Kotflügel geschliffen hat.
Das wird dann die Plastikschale im Radhaus sein die schleift.
Von Federwegsbegrenzern würde ich dir auch abraten.
Kauf dir lieber einmal ein vernünftiges Fahrwerk und dann hast du ruhe.
Mein Koni ist bald 6 Jahre verbaut und das fährt sich immernoch klasse und ist dicht.
So wie ich das sehe (mehr Infos stehen da ja nicht), sind das keine 195/45R15, sondern 195/50R15. Das wäre schonmal eine Größe, die auf nen Polo eigentlich nicht draufgehört.
Von der Breite her, passt das auf jeden fall.
Also die Räder sollten ohne Kotflügelkontakt in das Radhaus eintauchen können.
Aber wegen dem "wulstigen" Reifen wird das wahrscheinlich am Plastik schleifen.
hatte auch grade das problem, wenn ich mal schnell in ne linkskurve gefahren bin, dass es leicht geschliffen hat. da er das vorher noch nie gemacht hat, hab ich mich gewundert.
hab dann mal geguckt, und gesehen, dass die radhausschale nicht ganz perfekt drin war, hab die zurecht gerückt und schon schleift nix mehr. nur vorne die lippe
Also ich habe bei mir die Kunststoffschalen raus genommen.
Und da schleift nix. ![]()
Die Räder wurden zusammen mit dem Fahrwerk eingetragen.
Für die die aus der Nähe von Düsseldorf kommen.
Das war die Auffahrt Hilden mit 90 Sachen in Richtung Düsseldorf.
Also erst mal: Dämpfer = Geschwindigkeitsregulation (vertikal), Feder = Niveauregulation.
Wenn der Bock also schleift dann hat des erst mal nix mitm Dämpfer zu tun (bzw selbst bei Gasdruck nur bedingt)....
Dein Rad ist "zu groß" für DEN Radkasten bei DER Tieferlegung.
Bördeln, schleifen, feilen, ziehen .... und du hast wieder Platz.
Federwegsbegrenzer halte ich selbst für eine halbherzige Geschichte, die man nur machen sollte wenn es lediglich in "ausnahmesituationen" schleift, im "normalen" Fahrbetrieb also noch "locker" geht.
Restfederweg (vorgeschrieben?!?!) beachten. War irgendwas zwischen 1 und 2 cm gemutmaßt (selber nachschaun wieviel genau
Andere Möglichkeit: "Stärkere" Federn einbauen.
Federn und Dämpfer sollten zumindest vom Federweg her aufenander abgestimmt sein, deswegen machen viele "Tieferlegungsfeder"-Originaldämpfer Kombinationen keinen Sinn.
Hab selber ein Supersport-60/40 Fahrwerk drin und find des (wenn auch etwas hart) vom Preis/Leistungsverhältnis i.O.
Die originalen Dämpfer werden dir (wenn noch verbaut) irgendwann die Grätsche machen, merkt man aber am "gehoppel" und nicht am Schleifen der Räder im Radkasten. Die dämpfen die Schwingung der Feder dann nicht mehr; wackel am Autoeck und beobachte ob es in 2 oder 3 Schwingungen wieder von selbst still steht.
Gebrochene Federn merkt man zB indem das Auto an dem Eck "runter hängt" bzw. bei Sichtprüfung der Feder (und mit den Fingern für die verdeckten Ecken).
Wenn es also schleift hat sich entweder deine Feder unzulässig gesetzt oder du warst in dem Eck in der Kurve wegen der Geschwindigkeit einfach zu "schwer".
Wie schon gesagt:
Kommts selten vor = Federwegsbegrenzer
Kommts öfter mal vor = Nacharbeiten und Platz schaffen im Radhaus
Federbruch = neues Komplettfahrwerk (Federn UND passende Dämpfer)
Titel is aber falsch, du bist nicht aufgesessen sondern es hat geschliffen; aufsetzen kennen wir hier als "mein Auto berührt den Boden nicht nur mit den Rädern"
Das ist doch mal eine Antwort.
Da habe ich also jetzt meine Lösung für mich.
Im "normalen" Kurvenfahrtbetrieb schleift da gar nix. Wie gesagt, hatte nen Golf 3 im Kofferraum ![]()
Da die Reifen noch gut sind, werde ich sie weiter fahren und mich in den Kurven entsprechend verhalten.
Wenn die Reifen runter sind, hätte ich sowiso gerne eine andere Befelgung.
Das Fahrwerk ist wirklich seeeehr hart
Aber gut.
Schaue gleich mal nach der Reifengröße und nach dem was in der Eintragung steht.
Vielen lieben Dank für diese Antwort, wieder was gelernt.
Grüsse
bei der auffahrt mit 90 sachen darf da an sich garnichts schleifen.
der muss aber schon fast an der raudhausschale gestriffen haben, denn: das kurvenäußere rad wird ja so belastet, dass sich der reifen auf der felge "nach inne zieht", also kann es auch nicht von der walgbewegung des reifenes kommen.
wie gesagt, setzt einfach mal 3 schwere kerlne hinten rein, oder bock ihn versetzt auf (wie beim tüv), dann siehste wo es schleift.
meiner hat eben wie gesagt kurz geschliffen, aber da hab ich mit 120 in ner haarnadel gebremst die gut bergab ging und dabei voll eingeschlagen. dann klatscht der zuerst vorne auf (das ist eigentlich das, was man hier als aufsetzen bezeichnet) und dann hats im radhaus geschliffen. ist jetzt aber auf weg
Tja, bei mir hat es leider geschliffen und Geschwindigkeitsmäßig wäre da vom Kurvenverhalten definitiv noch was gegangen.
Habe soeben die Eintragung des Fahrwerks mit den Reifen als auch meine Reifen in Live betrachtet. Es stimmt alles überein. Es wurde so eingetragen.
Es sind in der Tat 195 / 50 R15 Reifen verbaut.
Ich mach das mal, viel Gewicht hinten rein und dann mal schauen. Bzw. der muss sowiso diese Woche noch in die Werke wegen der Ventddichtung.
ventildeckeldichtung kannste auch selber machen. ist die undicht oder wie?
Das kann ich nicht wirklich, das will ich erst noch lernen.
Allerdings sollen die mir auch den Motor von innen mal nen bischen ordnen und die Ventile einstellen wenn möglich und natürlich das Öl wechseln.
Ich weiss nicht wer da Ölwechsel vernachlässigt hat, allerdings soviel Knies wie da drinhängt, das ist nicht mehr feierlich.
Dann is die Sache klar...in deinem Radhaus befindet sich mehr Reifen als eigentlich dürfte...
Normalerweise darf dir das ohne Tachoangleichung auch keiner eintragen...Betonung auf normalerweise.
Das wurde auch nicht mir eingetragen, habe das Auto erst seit knapp 2,5 Wochen.
Naja, werde es mal beobachten, warten bis die Allwetterreifen fertig sind, dann kommen da Winterreifen drauf und für den Sommer gibts dann was anderes.
Wir könnens auch mal komplett machen: Felgen: 7J x 15 ET35
Ich mach dir ja auch keinen Vorwurf, wenn überhaupt dann ist das der Prüfer schuld...
mich interessiert aber nur der Grund fürs schleifen - und meiner Meinung nach liegt der genau da.
Die Felgen passen so, hatte ich bei mir früher auch mal drauf - mit 195/45.
So, die Sache ist klar.
Konnte herausfinden, wo sie schleifen und was passiert ist.
Das Fahrwerk hat sich beim meiner Fahrweise nochmals gesetzt sie schleifen vorne und hinten jeweils unten an den Kanten und hinten oben innen am Plastik.
Das heisst für mich, ich besorge mir ein anderes Fahrwerk und lege ihn etwas höher. Die Reifen auch die Größe möchte ich schon behalten.
Ich danke euch für eure Antworten, jetzt weiss ich zumindest was zu tun ist.
Der Federweg bleibt aber der gleiche. Und damit auch das Problem mit dem Schleifen.
Tobi 2k hat über mir geschrieben, dass das eigentlich passt.
Mit einem härteren Fahrwerk, was nicht so weit einfedert, wäre das Prob doch gelöst.
Versteh grad nicht genau worums geht aber ich habe geschrieben dass die !Felgen! passen - egal mit welchem Sportfahrwerk.
Mit den genannten 195/45er Reifen!
anstatt dir ein neues fahrwerk zu kaufen kannst du lieber die kanten bördeln, das wird billder. radhausschale entweder rausnehmen oder so bearbeiten, dass es nicht mehr schleift.
dann biste wenns hoch kommt mir 200€ dabei anstatt 500€ für nen vernünftiges fahrwerk
Japp; auch ein teueres setzt sich mit der Zeit; selbst wenn die Federn härter sind dann schleift der Bock halt dann erst bei 2km/h schneller in der Kurve.
Is also viel Geld ausgegeben dafür dass es sicher wiederkommt.
Schmeiss erst mal Begrenzer rein und bördel dann bei Gelegenheit ggf. zusätzlich (merkst ja wenn er mal auf die Begrenzer aufgeschlagen hat zB in der Kurve mit Schlagloch).
Federwegsbegrenzer sind übrigens schon VW-Seitig verbaut und heissen da halt nur anders (Anschlagsdämpfer oder so^^).
Gibt welche zum clipsen (gehen leichter rein, aber auch raus) und runde wofür dus Fahrwerk zerlegen musst. Die zweiteren sind zwar haltbarer, sind aber ggf. den Aufwand ned wert ^^
Ich würd mir was reinclipsen (vorne die großen Durchmesser hinten die kleinen, beim Kauf beachten) und dann beobachten obs mit der Zeit "rauswandert" (weil er zu oft/hart aufgeschlagen ist).
Bördeln kannst auch selber machen und bei 195/45ern 15Zoll müsste es auch eig. reichen; denk nicht dass du ziehen musst.
Entweder vorsichtig mitm Gummi/Plastik/Holzhammer und von außen gegenhalten oder mit der Walze von innen (Bördelgerät).
Du machst quasi aus "|_ ... _|" durchs bördeln "U ... U" bei den Radläufen (falls er da schleift).
Die entstandenen Hohlräume machst du mit Dichtbatz, Wachs, Silikon, Unterbodenschutz, was immer dir einfällt^^ dicht (inkl. ausfüllen) damit sich da kein Wasser sammeln kann.
Wenn dus geschickt machst (nicht jeder hat den Heißluftföhn daheim) dann hast du die Lackrisse genau unten bzw. leicht innen im Radkasten; keiner sieht also wenn du sie lackiert hast die Farbabweichung weil sie ja "innen" ist.
Wie bei allen Sachen: Selbermachen kost' Zeit und Nerven, machenlassen kost' Geld un Nerven
Was't halt grad mehr hast. Freund von mir hats auch für knapp 200 machen lassen (alle vier Ecken).
Im Innenhausradkasten (schwarzes Plastik; spritzschutz) musst du halt wenn er da schleift nacharbeiten; rausschneiden, komplett weglassen, anderen einbauen mit mehr Platz etc...
Wenn du den komplett weglässt hauts dir halt die Steinchen von Innen ans Metall => Unterbodenschutz drauf nachm versiegeln der Oberflächen
Wenn dann würde ich es machen lassen, nur die Reifen gehen generell nicht wirklich in den Radkasten rein
Kann mal Bilder machen.
Kann ich nicht einfach Reifen auf die Felge draufziehen, wo man weniger Gummi sieht? Müsste auch gehen. Ist die einfachste Variante. So wäre der Radius und der Weg auch verkleinert. Bis es soweit ist, halt nicht mehr so um die Kurven flitzen wie bisher.
Wie siehts mit nem Gewindefahrwerk aus, das kann ich mir ja entsprechend verstellen, oder? Sprich, wenn das Ding meint es müsste sich setzen, ab nach oben.
