Hallo
Ich war Heute mit meinen GTI beim Tüv habe ihn aber leider nicht bekommen :(
Auf dem Bremsenprüfstand fängt der Wagen allein an zu bremsen, wenn die Rollen drehen. Also sind sie irgendwie fest...
Sind die Räder in der Luft kann man sie aber drehen.
Also da Blockiert nichts.
Kann mir jemand weiter helfen was da das Problem sein Könnte.
gehen die Kolben den von den Bremsen reibungslos zurück ? dreht sich das Rad komplett ohne wiederstand ? und vorne oder hinten ?
Wenn ich den ersten satz verstehen könnte dann vllt o.O
Weil die Bremsen auf den Prüfstand wenn du Rollen anfangen mir drehen selbst anfangen mit Bremsen ohne das der Prüfer damit angefangen hat.
Also wenn die Räder in der Luft sind, sind die Räder freigängig ?
Versteh ich das richtig ?
Dann würde ich sagen dein das dein Lastabhängiger Bremskrafregler falsch eingestellt oder sogar defekt ist
der sitzt an der Hinterachse.
Oder ist das Problem an der Vorderachse ?
Ein Par mehr Details währen gut . ![]()
PS : stell lieber schnell den ersten Satz um ich musst schon beim lesen schmunzeln
Ich war Heute mit meinen GTI beim Tüv bin aber leider durchgefallen.
Alter Schwede, den thread zu verstehn ist ja auch schwer! ![]()
Okay
Ja wenn die Räder in der Luft sind kann man sie ohne Widerstand drehen.
Das Problem ist Vorn. Hinten gab es keine Probleme.
Der Tüver hat gemeint das die Hydraulikpumpe vom ABS kaputt sein könnte aber sicher ist er sich nicht gewesen.
