Habe die letzte Antwort irgendwie nicht bemerkt.... daher schreibe ich erst jetzt.
Als Azubi verdient man halt kein Vermögen
Unda da ständig was neu muss bleibt kaum Geld für den neuen Motor über!
Und den Riemenantrieb will/muss ich nur wechseln, weil ich die falsche Wapu gekauft habe! Von daher lohnen die 33€ bei VW nicht, da hätte ich einfach ne andere, passende Wapu kaufen können.
Habe übrigens einen gebrauchten Antrieb bekommen.
Motor liegt in Teilen rum, wird plangeschliffen und bekommt alle Dichtungen neu!
Mit wieviel Nm wird die Schraube des Riemenantriebs an der KW denn festgeschraubt?
kanns dir nur vom 6n sagen nur ob dir das was bringt .. ![]()
auf jeden fall derb angerammelt und mit chemischer schraubensicherung
Viel spaß beim abbekommen ... ich hatte nen Ringschlüssel (12 kant) und nen 2 M hebel ![]()
geht sicher auch mit weniger ... aber das is vermutlich die schlimmste schraube beim polo ...
KW hatt ich mit nem Rohr blockiert ![]()
Vielen Dank für die Antworten!
Schraube ist ab! War aber seeehr fest
Habe anstelle der einen kleinen Imbusschraube ein Flacheisen geschraubt und da ein 1m Rohr drüber. Mit ner Knarre oder Schlagschrauber gings net runter. Knarre ist immer abgerutscht, und die dicke Mutter ist nun etwas rund, aber nicht schlimm. Habs dann warm gemacht und ne 60cm Rohrzange genommen. ![]()
Dann gings
Hatte schon Angst das ich das ding abdrehe...
Welche Spezifikationen muss die Schraubensicherung denn erfüllen? Hab hier noch welche rumliegen. Werd mal schauen was drauf steht.
Achso, habe für die Wapu (Meyle) und die neue gerbauchte Riemenscheibe zusammen 28 gezahlt.
habs nur beim abmachen bei meiner gesehen ... war son grünes gelumpe dranne ... wie eig an so ziehmlich allen schrauben am Block
denke mal temperaturempfindlich solls net sein ![]()
Was ist an dem alten Profil auszusetzen,oder hat von euch schon mal jemand damit Probleme gehabt
Ich habe ja nichts gegen das alte Profil, hatte halt nur die falsche Wasserpumpe gekauft. Aber da ich die sehr günstig bekommen habe wollte ich sie behalten.
Aber irgendeinen Grund wird VW wohl gehabt haben um das Zahnriemenprofil innerhalb einer Motorenserie zu ändern.
