Bei den beiden Unterscheiden sich die Zündspule (2er) und Zündtrafo (2F),
da sind die Stecker schon mal verschieden.
Aber einfach einen vom 2F nehmen wird wohl auch nicht gehen, wegen den anderen Leuchten.
Werde mir das mal morgen ansehen, was da alles dranhängt.
Wenn der 2er Motor auf G-Kat Technik vom 2F G40
umgerüstet werden soll muss auch der Motorkabelbaum
getauscht werden.
Zumindest ist das die einfachste Variante
da beim 2er G Baum die Anschlüsse für Poti/Lamda
fehlen.Zudem sind die Anschlüsse für Einspritzleiste und
Drosselklappe verschieden.
Lichtkabelbaum würde ich auch tauschen,dann passen die
Anschlüsse auch für die eckige Zündspule.
Drehzahlsignal dann von Klemme 1 mit zusätzlicher Leitung
1,5qmm auf Pin 8 in alter Tachoeinheit legen.
Zum Lichtbaum
Soll Doppelscheinigrill vom 2er verwendet werden dann
den Abzweigbaum für die Fernscheinis vom 2er Baum auspinnen
und beim 2F einbauen.
Würde aber beim 2F Lichtbaum mit Relais und zusätzlichen
Masse/+ Zuleitung arbeiten da der 2F Baum einen dünneren
Querschnitt hat.
Das wird sonst ein bischen warm
Gruß MG40
Danke MG40,
dann muss ich nicht erst nachsehen.
