Bremsen umbau , jetzt abs lampe an?
philipo86
Hi leute , habe mal eine frage habe bei meinem gti vorne die bremsen koplett erneuert ,und jetzt leuchtet die ABS lampe woran kann das liegen ? und danke schon mal im vorraus gruß philipp
ABS-Sensorkabel angeschlossen?
Ansonsten wird der ABS-Sensor einen weg haben -> tauschen
philipo86
ja die sensor sind angeschlossen habe mit einer spritze etwas brems flüssig keit heraus genommen und dann wa für 10 minuten ruhig
OBD anschließen und auslesen was er denn genau meckert.
Kabelbruch ABS Sensorkabel links vorne.
Oder Du hast den Sensor mechanisch zerstört (gehebelt oder so).
Naja, auslesen lassen, alles andere schmeckt nach Spekulatius.
