..Hallöchen ich habe ein riesen problem glaube ich ... Folgendes Habe dieses wochenende meine bremsen erneuern lassen .. habe Bremsen wohl genannt "Lucas system" die gleichen die  zuvor eingebaut wahren ... also jetzt ist es aber so das  sie  bei der heimfahrt ca 30 km hab ich gemerkt das  der anzug des autos net  so doll wahr als ich dan daheim wahr haben sie  gestunken  und sind    sehr heiss geworden.. ist das normal ? bin am verzweifeln
 sind die jetzt im Arsch ?..  ich hoffe es kann mir jemand klarheit sagen
wenn du sie erneuern lassen hast und nich gerade ohne rechnung, fahr zurück zur werkstatt und schilder dein problem, dann müssen die das nacharbeiten weil das problem ja anscheinend erst nach ihrer arbeit, an dem bauteil an dem sie dran waren, besteht.
ansonsten könnten folgende dinge nicht in ordnung sein:
-bremsklötze auf dem sattel verkantet/fest
-bremskolben fest
-schiebehülsen im bremssattel fest/schwergängig
diese möglichen fehler sollten allerdings beim erneuern der bremse geprüft worden sein.
wenn du pech hast, sind die neuen teile jetzt hinüber. (bremsklötze verglast,bremsscheibe verzogen/ausgeglüht)
