Rasseln im 3. 4. und 5. Gang
    ja, schöne fotos, vor allem in hoher auflösung. ja, das lager hat einen leichten blaustich. sieht ein bisschen wie ein zu heiß gewordenes radlager aus. gute frage, ob das noch gut ist.
    das andere lager ist ko, traurig, dass die das bei vw nicht hinbekommen haben. mein polo ist ja bj 2000 da müssten doch schon die ersten getriebeschäden von den vor 2000 gebauten bei vw bekannt geworden sein, denke ich.
    sonst sieht das getriebe ja noch gut aus, was man zumindest an den fotos so erkennen kann. mir fällt ein stein von herzen. geld ist ja überall knapp.
    denkst du bitte an den stopfen in der entlüftung? der ist ja sonst in zusammengebautem zustand nicht rauszubekommen.
    hast du noch ein bild vom magneten?
    wäscht du das getriebe mit diesel aus?
    wie sieht die plastikschaufel aus, die das öl zum 5. gang schaufelt? kann mir das nicht so vorstellen. gibt es ein bild von der?
    Hier noch paar Bilder:
    Extra für dich Larsek, aber auch für alle anderen, die sich nicht vorstellen können, wie die Ölrinne aussieht. Sieht aus wie eine Regenrinne am Hausdach. Das eine Ende mündet in ein ca 7mm großes Loch, wo das Öl in das Gehäuse des 5. Ganges laufen kann.
    Das Gehäuse hatte ich vorher mit Küchenpapier abgewischt. Werde es aber noch mit einem Pinsel und Diesel nachreinigen, obwohl 99% vom Dreck auch so schon raus sind. Der schwarze Dreck ist übrigens nicht magnetisch. Scheint also kein Stahl zu sein.
    Hier ein Stück der Abtriebswelle. Habe das Foto deshalb gemacht, weil ich das Gefühl habe (leider keine Messwerte), dass die Zähne ein bisschen dünn sind. Kann auch Einbildung sein.
    So sieht das andere Abtriebswellenlager aus. Also das auf der Seite des 5. Ganges. Man sieht eine leichte Rauhigkeit, aber keine Fressspuren. Das wird noch laaaaange halten.
    Die seitlichen Zähne vom Rückwärtsgang sehen auch noch sehr ordentlich aus. Alles noch schön spitz. Auch die Zähne selbst sind noch sehr schön. Entweder wurde das schon mal neu gemacht, oder es wurde immer schön vorsichtig und nur im Stillstand geschaltet.
    Edit:
    Das Aststückchen habe ich gerade mit einem gebogenen Stück Draht aus der Entlüftung geschoben. Mit rausziehen war nichts mehr, weil vielleich noch ein halber Millimeter aus dem Messingnippel herausschaute.
    Den Magneten habe ich bereits gereinigt, bevor ich ihn fotografiert habe. Aber ich habe noch irgendwo ein altes Bild, wie ein Magnet voller Späne aussieht. Hatte ich auch glaube ich mal hier im Forum eingestellt. Muss mal schauen, ob ich das noch finde.
    Wenn das Abtriebswellenlager nicht einseitig *1 viel stärker abgenutzt wäre, würde ich folgendes machen:
    Das Abtriebswellenlager (+ Abstandsring zum Einstellen der Vorspannung) wechseln, dann noch einen Ring am Achsflansch erneuern, der zerbrochen ist und noch die Simmerringe. Eigentlich müsste es dann wieder in Ordnung sein.
    Die Vorspannung würde ich auf 0,15mm einstellen, weil mir das mit den 0,2mm zu stark auf Langstrecke ausgelegt ist und bei kaltem Getriebe die Lager zu stark beansprucht.
    *1 Die einseitige Abnutzung kann ich mir nur durch eine leicht krumme Weller oder durch ein schief aufgepresstes Lager erklären. Falls die Welle tatsächlich krumm ist, wird das neue Lager auch nicht ewig halten. Aber eine neue Welle wäre wirtschaftlich ein Totalschaden. Ich frage morgen mal aus Spaß, was die kosten würde, falls es sie noch gibt.
    Ansonsten: Das oben genannte Ersatzmaterial kostet über den Daumen gepeilt 60€. Fragt sich, ob du das Risiko eingehen willst, das Getriebe in 50 TKm nochmal aufzumachen.
    na das sieht do´ch noch gut aus...da möcht ich nich wissen, wies bei mir drin aus sah
      das mit dem reinigen war ja nur so gemeint wegen der späne. musst kein überschlag machen. sieht doch schön sauber aus, die getriebe, die ich offen gesehen habe waren alle braun von innen.
      das bild von dem magneten hab ich hier im forum schon mal gesehen, wollte es mal mit meinem vergleichen, deshalb die frage.
      schwarzer dreck kann auch vom alu kommen.
        ich weiß nicht, ob ich das auto in 50tkm überhaupt noch fahre. also wäre das kein drama. denke aber eher, dass ein lager falsch eingepresst wurde. ne krumme welle ist doch eher selten, die sind doch gehärtet, das kann ich mir nicht so vorstellen. und wenn, wirft das ein richtig schlechtes licht auf vw
        Für VW ist selbst das schlechteste Licht noch viel zu gut.
        Aber dass das Lager minimal schief eingepresst ist, halte ich auch für wahrscheinlicher.
