Welche Federn für 1,8 T Umbau?
YAKUZA
YAKUZA's Polo 6N
Möchte mir ein neues Fahrwerk kaufen, hatte an Monroe Dämpfer gedacht und Eibach Federn. Leider sind die Federn nur bis 820KG Traglast.
Ich brauche aber welche die meine 840KG Traglast tragen.
Weiss jemand welche die auch noch gut zu fahren sind?
Mag es ehr komfortabel.
Vielen Dank im Voraus
Eigentlich sollte man Federn und Dämpfer immer zusammen kaufen, d.h. lieber als komplettes Fahrwerk, um eine harmonischere Abstimmung zu gewährleisten.
In meinem 1.8T Umbau steckt übrigens ein FK Gewindefahrwerk vom Typ Highsport. Da kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Bei meiner Rad-Reifen Kombination 205/40 auf 6,5J x 16 fahre ich mit der Einstellung von ca. 30 mm Tieferlegung noch komfortabel; d.h. es ist noch ausreichend Federweg vorhanden. Mehr Tieferlegung ist im Alltagsbetrieb nicht zu empfehlen - zumindest sagen das meine Bandscheiben
KW Variante 1. Fährt sich sehr harmonisch im Polo 1.8T. Solltest halt nur schauen das du vorne nicht viel tiefer als 60 mm gehst, da die Ölwanne sehr tief ist.
gruß Julien
YAKUZA
YAKUZA's Polo 6N
Danke Jungs
hab momentan ein FK Gewindefahrwerk 70/80 verbaut.
Mir persönlich gefällt das garnicht.
Hatte vorher einen 525 mit Monroe Dämpfern und Eibach Federn,
der Wagen fuhr wie auf Schienen und dazu noch super komfortabel.
Möchte unbedingt die Monroe Dämpfer in meinen Polo machen.
Suche nun passende Federn die die Achslast von 840KG tragen
Hab H&R Federn gefunden, mal sehen ob ich noch Erfahrungsberichte dazu finde.
ich habe die H&R für den GTI 1,8T verbaut.
Siehe auch [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Bin sehr zufrieden.
    Alternativ hätte ich noch nen Satz neue orig. GTI-Federn für deine Achslast günstig da.
    Mehr Teile für 1,8T [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Edit:
    Sehe grad, daß es sich um den 6N handelt.
    Nix für ungut...
  • YAKUZA
    YAKUZA's Polo 6N
    Hab grad eine E-Mail von Eibach bekommen
    soll das Pro-Kit E8594-140 ( VA 30 mm / HA 30mm) verwenden
    das hat die gebrauchte Traglast.
    Wunderbar genau das was ich wollte
    Kann jedem nur Eibach Feder und Monroe Dämpfer empfehlen,
    höchste Qualität und Fahrspaß.
    Eibach ist schon gut.
    Aber wolltest du nicht ein stück tiefer?
    So ca. 60 mm. Fahrkomfort solltest du trotzdem noch ausreichend haben.
    Gruß Julien
    Habe KW Gewinde V2 mit Dämpfer elementen und ferdern vom seat ibiza Cupra drinne mit ner Achslaste von 900va
    den 1,8T im Polo bekommst du mit nem KW var1 problemlos eingetragen.
    Falls du noch eins suchst, ich hab noch ein unbenutztes Inoxx hier liegen
