Hi, ich kenn mich nich sonderlich mit autos aus und hoffe dass mir hier vllt jemand bei meinem kleinen Problem helfen kann. Ich hab nen polo6n, baujahr 93 mit 54ps. Manchmal wenn ich ihn an lasse geht er nach ca 1-2 sekunden einfach wieder aus. Die Drehzahl-Anzeige geht etwa auf 5000 rauf, dann wieder runter und dann isser aus. Wenn ich nach dem an lassen sofort gas gebe für etwa 5 sekunden dann bleibt er an und die drehzahl fädelt sich wieder (wie normalerweise) bei ca 9500 ein. Es passiert nicht sehr oft , allerdings zu 90% wenn es sehr heiss ist! Wie zb wieder gestern mittag, da war es auch sehr heiss. Normal is das nich oder?
genau das problem hab ich auhc ab und an....bin auch noch nicht dahinter gekommen was es ist....allerdings hast du wohl paar tipp fehler bei den drehzahlen....
oh, war doch baujahr 94 und erstzulassung im jahr 1995
wo genau hab ich tippfehler?
is das ein großer aufwand die drosselklappe zu reinigen? wo is die denn?
die sitzt unter dem luftfilterkasten...also kommt man relativ einfach und gut dran
so, da es momentan wieder sehr warm is zickt die karre beim anlassen wieder rum und deswegen hab ich den luftfilterkasten mal abgeschraubt, aber dahinter sehe ich noch keine drosselklappe. muss ich da jetz noch mehr abschrauben? will nix kaputt machen ![]()
