wenn cih den anlasser ausgebaut habe, kann ich aj durch das offene fenster ja nur einen auschnitt des zahnkranzes sehen , muss ich nur die zündkerzen ausbauen , oder was noch dass ich en mtor weiterdrehen aknn, und wo lässt sich da am besten drehen?
Oh da fällt mir ein: Die Zähne des Schwundrades kann man auch sehen, wenn man unten ein Blech entfernt. Das ist zwischen Motor und Getriebe auf der Unterseite und mit nur glaube ich einer einzigen 10er Schraube befestigt. Zumindest bei meinem AER/DKG so.
Die Stelle, die du siehst reicht vollkommen aus. Da der Motor immer nur an 2 Stellen stehen bleibt, ist die zu sehende Stelle absolut ausreichend um das Schwungrad / Zahnkranz zu bewerten. Wenn du weiter drehen magst legst du den 5 gang ein und schiebst das auto langsam vor oder zurück
