Probleme 6N2 1,4Mpi 60ps
Mike1993
Mike1993's
Kurze Vorstellung:
Mein Name ist Michael. Ich habe meiner Frau einen Polo wie oben erwähnt gekauft. Dieser hat lediglich 78tkm auf der Uhr. Wurde durchgehend gewartet.
Letztlich läuft er ganz normal. Nur im Stand bringt er jetzt immer wieder die Mkl. Würth Auslese sagt "Zündaussetzer Zylinder 3". Ich habe bereits die Zündspule, Kabel und Kerzen getauscht. Es kam wieder. Die Kompression sagt auf allen 4 Töpfen 14,5 bar.
Einspritzdüsen habe ich alle 4 mal raus, das Spritzbild sieht (vom reinen hinsehen) normal aus. Kann auch hier eine "Aussetzer" haben? Hattet ihr das schon mal?
Ein Phänomen ist wenn Klima an ist und die Leerlaufdrehzahl erhöht, lässt sich auf besagten Zylinder bei der Live Daten auslese keine Fehlzündung erkennen.
Habt ihr weitere Tipps? Ich hatte mal sowas bei einem Kia, da war es eine defekte Lötstelle im Motor Stg.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß und danke
Michael
Mal die Drosselklappe reinigen, das Problem mit sich "verdreckten" Drosselklappen ist bekannt und kann mit unter genau solch ein Fehlerbild auslösen.
Mike1993
Mike1993's
Danke für deine Antwort! Aber nur dann auf Zylinder 3? Dennoch?
Mike1993
Mike1993's
Also Dk ist gereinigt. Trotzdem das gleiche.
Tausch die Düse von Zylinder 3 mal mit einer anderen, ob der Fehler mitwandert.
Ich befürchte zwar, daß der nicht mitwandert, aber dann wären die Düsen raus als Verdächtige.
In seltenen Fällen könnte die NW auf dem Zylinder etwas eingelaufen sein, aber dazu müsste wohl aufwendig das Oberteil abgebaut werden und dann neu abgedichtet....
Du hast oben nichts vom Verteiler erwähnt. Vielleicht ist ja der Verteilerfinger bzw. der Verteiler selbst defekt.
Bei mir war die Welle im Verteiler so ausgeschlagen das ich sie mit dem Finger hin und her bewegen konnte. Das hat auch ein starkes ruckeln hervorgerufen.
Mfg Rene
