Sonst nimm eine Flex und mach dir ein Dach rein, sollte auch klappen.
Und als wenn das noch net reicht. Mein Heckklappenschloss und Beifahrerschloss ist auch defekt. SUPERGAU !
Das Problem hatte ich ebenfalls.
Das Schloss war im innern komplett kaputt. Verschleiß wahrscheinlich.
Musst einfach beim ADAC anrufen der macht dir einen Keil rein. Ob er es allerdings schafft den Knopf hochzuziehen ist eine andere Sache.
Moin Leute, danke für eure Zahlreichen Tips.
Ich denk auch, das mir dort was gebrochen ist.
Das schloss lässt sich fast ohne Widerstand hin und her drehen.
Naja... die gelben Engel sind nun unterwegs
Mal sehen was das gibt
ich hab mich auch schon ausgeschlossen
tür oben bissle aufziehen holzkeil mit lappen dazwischen und mim draht das ding hochgezoegen ist ne sache von 25sek
leider wars bei mir 40 km von daheim weg und ich musste das zeug erst bringen lassen aber dafür keine beschädigungen an der karre
aber zuerst würde ich wie schon erwähnt mit fett durchspülen hat bei mir beim heckklappenschloss einwandfrei gefunzt habe auch meine schlösser danach zerlegt manche pins ausgetauscht weil verschlissen neu gefettet und wieder zusammengebaut
an meinem heckklappenschloss mache ich das fetten übrigens vor und nach jedem winter weil im winter da soviel scheiß reinkommt durchs hochspritzen der räder
Also ich muss jetzt auchmal meinen Senf dazu geben!
Das wird kein dreck sein sonder der "Paddel" wird gebrochen sein! Das ist der metallstift der sich mit der schließeinheit des schloßes mitdreht. Wenn dieser gebrochen ist kann er den schließ mechanismus sprich den pin über das stangen konstruckt nichtmehr bewegen. ![]()
Aufmachen wäre wirklich halt nur keil oder schloß ausbohren oder scheibe einschlagen! ![]()
Mfg
Chris
hi mit was füpr fett spülllt ihrn die schlösser?
weil komme in mein auto bloß noch mit der fernbedienung rein schließen kann ich leider ne mehr
Aber in allen Schlössern ?! ...
...das verstehe ich auch nicht...
wd 40
ist wenn die schlösser nicht mehr genutzt werden
dann versauen sie eben
ich hab mit so nem spezeialfett son gelbes dickliches gesprüht kam schwarz wieder raus
aber mit wd-40 gehts sicher auch
Und selbst wenn.. er bekommt sein Auto ja auch noch über funk aus, aber möchte halt auch noch von der Fahrerseite aufschließen können und möchte es deswegen mit durchspülen versuchen, also beantwortet ihm doch einfach die Frage anstatt noch 10 Posts lang nachzuhaken...
EDIT: KA war natürlich nicht gemeint, da er in der Zwischenzeit in der ich am Schreiben war geantwortet hat. Danke
Hey,
also spülen bringt da nichts. Zumindest net bei dem Fahrerschloss. Da ist auf jeden fall was weg gebrochen. Drehen tut es sich einwandfrei.
Das Heckklappenschloss ist voll mit Salz und Oxydiert denke ich.
Aber die Hauptsache ist, der ADAC Mensch kriegt mein Auto gleich erstmal auf ![]()
Drückt mir die Daumen.
gruß Julien
eben dachte es wäre die batterie aber ohne elektrik was ich nicht verstehe wie bei allen schlössern auf einmal die pinn brechen soll..... den er hat alle probiert...
Prolo Polo eine Frage....
Du hast an deinem Auto doch mehr als nur das Fahrerschloss und das Heckschloss oder? ..
SElbst wenn du nur das Heckschloss hast, warum versuchst du es nicht dort einfach mit WD-40 oder was vergleichbarem.
Okay, du hast jetzt den ADAC gerufen aber nächstes mal, bzw. wenn er da war versuch bitte nochmal das was dir 3/4 der Leute hier geraten haben bei deinen restlichen Schlössern.
Wenn dein Auto auf ist, was bringt dir das? Wegfahren kannste eh nicht damit da du es ja nicht mehr aufschließen kannst.
Irgentwie verstehe ich dich nicht.
Die sind nicht alle "jetzt" erst gebrochen.
Das Beifharerschloss ist kaputt, weil meine Schwester (vorbesitzerin) den falschen Schlüssel mit gewalt reingedrückt hat.
Und das heckklappen schloss ist seit dem Winter defekt.
Nun ist auch das Fahrerseitige schloss defekt :(
das kann man auch mal zu Anfang schreiben
Es ist ja nicht so, das ich gerade net die ganze Zeit draussen war und alles probiert habe. Mein ganzes Heck ist voll mit WD40. Aber es bringt nichts.
Wenn da was hängt, dann kommt man auch mit WD40 nicht weiter.
Gegenfrage:
Was bringt es mir,wenn ich nicht in mein Auto reinkomme?
Mein Auto steht im Carport und da passiert nix. Und wenn ja... dann hab ich wohl pech gehabt.
So etwas plant man nicht. Passiert halt.
@ Vandy:
Siehe Anfang des threads !
Dort steht das die defekt sind!
Moep, sag sowas halt vorher ! Maaan ! ![]()
Und ich mach mir hier sorgen das du uns nicht zuhören möchtest..
Okay, das ist eine andere Situation. Jetzt mag ich nicht mehr ..
was ist den am Anfang des Threads ![]()
jetzt bin ich grad raus....
Das alle anderen Schlösser defekt sind.
liest sich als wenn alle auf einmal defekt gewesen wären...
Die Lösung stand auch von Anfang an da.... is halt so. Sind eben alle etwas wirr hier
