ja ist ja kaum was dran..
hab ihr gesagt andere kerzen rein, mal den turbo anfassen ob der dreht (abgase)
leiste raus oder das spritzbild gut ist..
der hat alles was er braucht und kommt nicht ansatzweise.. nur leeres orgeln!
Und Zu viel spritzt er auch nicht ein?.. dass er einfach abgesoffen is?
hmmm woran könnt es sonst noch liegen.... irgendein stecker nich richtig drauf oder ein kabel lose/ab?
Das ist allerdings sehr kurios.. Alles da zum Laufen... Steelstyler, du bist ja sehr kompetent, deswegen glaub ich das du das au gecheckt hast die Zündreihenfolge... Aber selbst, wenn die Kerzenstecker falsch gesteckt wären, müsst es dennoch mal ein Plopp geben... Aber gaaar nix.... Echt Ratlos?
naja,,,, ich wohne nicht gerade dicht dran von ihr.. also telefon !
hab mit ihr vorhin noch tel. und... zündreihenfolge 1-2-3-4
hat da in der halle einfach mal jemand so draufgesteckt!
ja.. aber selbst nach dem umstecken wollte er nicht..
hab zu ihr gesagt : kerzen raus und morgen weitermachen,so kann der mal ablüften vom sprit und du hast den kopf wieder frei!
meiner jedenfalls rennt wieder und er wird in stove stehen am 13.8!
könnte wohl möglich der kloopfsensor kaputt gegangen sein? wärs jetzt nen auto mit nockenwellensensor würd ich da drauf tippen ^.-....
vlt stimmt die einspritz menge auch nicht .
Aber selbst wenn der Kloofsensor defekt ist oder ganz abgezogen ist, sprich gar kein Signal, müsste er dennoch laufen... Er hätte dann halt alle paar Sekunden kontinuierliche Aussetzer... Hmmm...
war jetzt nur so ne idee, hast es ja meist bei autos mit nockenwellen sensoren^^....
wie berechnet denn das steuergeärt die einspritzmenge/zeit beim starten? regelt er das genau so über den kaltstarter und drosselklappenpoti(imkalten zustand) ?
vlt kann das mal wer erklären, möglicherweise ist es ja nur ein symplisches elektronisches bauteil was nicht funktioniert
springt er auf startpilot an?
Naja sie hat ihn abgeschoben und er lief, dann haben Sie Kompression gemessen und hatten nur 2 bis 4 bar auf den zylindern .... Da es aber mein Motor gewesen ist weiß ich das der bei 11 bar lag. Ich hatte ihr eine 3f nocke eingebaut und vermute nun das für ventile nicht richtig schließen . Werde da wohl die Tage mal hinfahren wenn ich Zeit hab und mit das mal ansehen
blöde frage aber wenn die zündkabel nur so drauf gesteckt waren.. vielleicht sind die zündkerzen nicht richtig drin? deshalb keine kompression? es is blöd, aber man sollte nichts ausschließen..
kolben kaputt?
kolbenringe?
oder hydro kaputt, wechsel von 3f auf py nocke, hatten wir auch schon das die hydros geklemmt haben...
Rene danke für dein Hilfe und deine ausführlichen Berichte......Ich komm da zur Zeit nicht wirklich zu......Tags arbeiten und Abends ist das Auto dran.....
so gestern Abend als ich ihn angeschoben habe lief er, darauf hin habe ich ihn 30 min. im Stand laufen lassen......Öltemperatur ca. 90 Grad, Kühlwasser 90 Grad, Ladedruck -0,6 (im stand versteht sich)
Kompressionen nach dem Laufen 6-8 Bar auch nicht wirklich viel..... ![]()
langsam weiß ich mir kein rat mehr......jetzt habe ich schon jede Schraube bestimmt schon 3 mal ausgebaut und komm nicht vorran.....
hmm, klingt nach kolben kaputt , oder kolbenringe hin...
Aber das wäre ja nicht der Grund, dass er alleine nicht startet... Mein alter Motor hatte auch um die 8 Bar, an einem Zylinder nur 6, und lief wie die Pest
Also wenn du ihn anschiebst, dann springt er an, wenn du ihn mit dem Starter orgeln lässt, tut sich gar nix ?
Hm .. habt ihr den Zündanlasschalter mal gecheckt? Hatte das selbe Problem .. meiner sprang auch nur mit anschieben an
Nur mal so ne Idee ![]()
Wenn der beim anschieben läuft der Motor, wird es wohl kaum ein Problem seitens Motor geben.
Und meines Wissens kann der PY ja gar nicht so gut komprimieren. Immerhin ist der zwangsbeatmet und verdichtet weniger.
Da der Motor ja scheinbar läuft, Tipp ich einfach mal auf Anlasser. Keine Ahnung was am Anlasser dran kaputt gehen könnte außer der Magnetschalter aber die Suche würde ich in diese Richtung mal legen. Am einfachsten zu kontrollieren ob der Anlasser überhaupt den Motor dreht: Zahnriemen Abdeckung abmachen und ne zweite Person den Motor starten lassen. Dreht sich der Riemen ist der Anlasser ok.
und wer der motor anzweifelt,zweifelt auch mich an... aber wer kerzenstecker mit 1-2-3-4 aufsteckt hat natürlich den plan
Rene ich habe dir doch gesagt, lass dich nicht ärgern.....ich weiß das der Motor bei dir lief und es kann nicht sein das er nach zwei jahren einfach nicht will......
ich glaube es liegt daran....das diesmal eine Frau den zusammen gebaut hat.... ![]()
Wo sitzt den bitte schön der Zündanlassschalter...?
Bei mir sprang er wenigstens dann noch an als ich den Schlüssel sehr kräftig beim Starten ins Schloss gedrückt habe.
Aber den sollte man um ihn endgültig ausschließen zu können gleich tauschen ![]()
der wurde "angeblich" schon gemessen weil ich sagte: mess den mal durch, es muss überall strom (12v) rauskommen .
Die karre wird FU gesteuert.. was du sagst Fuc* U zu mir...
Danke, danke für dein vertrauen RENE .......
Jetz mal ne ganz dumme frage.... hat evtl dass Steuergerät nen knacks wegbekommen?
also die kompression ist von arsch und er hat öl im wasser.. kopfdichtung!
er drückt auch jedesmal andere werte in das messgerät,denke da wird er sich austauschen...
kopf runter,planen,ventile einschleifen und wieder rauf...
kann mir das nur nicht erklären da er bei mir keinerlei zicken gemacht hat und auch mein wasser ist sauber gewesen bis zum ausbau... alles sehr ärgerlich..
Hab mir das gerade mal alles durchgelesen. Bescheidene Sache. läuft er denn jetzt endlich?
Oh mann...ich leide mit dir...das ist keine schöne Sache...
durch das lange stehen sind die ringe fest gewesen .!
( lag nicht an mir)
der motor wurde jetzt aufgebohrt und wurde komplett neu gemacht ikl. wössner kolben!
eingebaut ist der glaub ich noch nicht...
