woooh! da ist teuer. ich hab in ner freien werke 170 ca, gezahlt, für rienem, wapu + arbeitszeit. und die haben das zwei mla gewechselt, wegen dem jaulen.
Ich habe auch freie Werkstätte in der Umgebung abgeklappert - unter 200 Euro ist leider nichts...
Wenn jemand was günstiges im Raum Moers/Duisburg/Krefeld kennt - bitte Bescheid sagen ![]()
Übrigens - für die Tatsache, dass die WaPu höchstwahrscheinlich gar nicht getauscht worden ist spricht das, dass der Keilrippenriemen bereits 13 Jahre alt ist... somit der allererste - also gar nicht beim Zahnriementausch ausgetauscht worden.
Mach den Riemen runter und geb dann mal gas und schau obs weg ist wenns weg ist kannst daraus schließen das es Spannrolle,Servo oder Lima ist...evtl noch Klima falls eine hast...mal an den rollen drehn das hört man normal!
So Leute, der Zahnriemen mit Wasserpumpe und Spannrolle ist gewechselt worden. Das Geräusch ist immer noch da. Kann es dann nur noch die Ölpumpe sein? Bei mir müsste es die Duocentric sein, oder? (AKV EZ. 1998)
Herzlichen glückwunsch, dann gehörst du hier im forum zu den leuten, beii denen das jaulen unerklärlich bleibt. bei mir ist es zwar besser geworden, aber es blieb bzw. mal mehr mal weniger und mal gar nicht. und ich habe den riemen, die wapu, die lima und die spannrollen getauscht, sowie den verteiler. es ist besser aber ab und an jault der wie ein g lader
. An sich gewöhnt man sich dran. bei meinem bruder am 6n 2 hat es nun auch angefangen.
Danke für das herzliche Empfangen! ![]()
Joa, dann tausche ich vllt. noch den Verteiler, aber erstmal fahre ich so weiter, kann ja eigentlich nichts Großes mehr passieren...
So Leute, ich habe gestern den Mittelschalldämpfer gewechselt weil er etwas verrostet war (aber nicht durchgerostet, jedoch das erste Blech um den Topf herum war fast ab) und einen Ölwechsel machen lassen... und das Jaulen ist weg!
also willste nun sagen das es von der auspuffanlage kam?
Auch nicht schlecht, aber zur freude für dich das es nun endlich weg ist.
Darauf muss man auch erstmal kommen..
Nicht unbedingt... könnte auch am Ölfilter oder Öl selbst gelegen haben... wie es auch zustande gekommen mag. Denn das Geräusch kam von da, nicht von der Auspuffanlage...
