scheibenbremsen empfehlung
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
http://www.polotreff.de/forum/t/17...6006?start=24
vorletzter post .. so sehen die brembo sport max aus
erstmal danke für die guten tips.
bin schon auf der suche nach den g60 haltern. brembo sport max scheiben okay der eine sagt so der andere wieder so gibt viele unterschiedliche meinungen.
wie teuer wären denn die brembo scheiben und bekomme ich sie auch für hinten?
will nicht mit unterschiedlichen scheiben rum fahren wenn dann soll es stimmen.
und wo bekomme ich 16 zoll stahl felgen her die 4x100 haben?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
warum 16" stahl? g60 stahlus
15 Zoll reicht, und ich fahre im Winter auch einfach Dezente Alu Felgen, ist ja kein Problem sieht sogar noch schicker aus
Mit welche Pneu Dimensionen?
Naja mag mein Auto auf 16er da dachte ich 16er für'n Winter warum nicht ne. Außerdem habe ich vor meiner Haustür eine blöde kante wo ich immer hoch muss.
G60 stahl okay dreier Golf GTI stahlus sehen auch gut aus oder
Aber hat 5 Loch!
Ah stimmt da hast du vollkommen recht. Gibt es 4x100 stahl von Vw?
195/50 R15 , Tacho abweichung wird bei einigen noch Toleriert bzw anpassen lohnt sich bei dem Umbau dann eh. In dem Sinne alles kein Problem. Und mit den 195er auf dem GTI fährt es sich sehr gut,da der GTI 185 Aufwärts haben muss, spielt das auch keine Rolle mehr.
Nicht schlecht. Hatte auf meine Winter felgen 14er wohl bemerkt 185 glaube drauf aber wie gesagt 14er nee danke hehe
Mit den Reifen fährt es sich aber sehr angenehm bin mehr als zufrieden
Hätte gedacht die Reifen sind zu breit, aber bei dem GTI störts wirklich nicht, und wenn das Auto ein wenig hoch gedreht wird, stört die Optik eh nicht so da die Reifen halt einen 50er Querschnitt haben.
Allerdings gehts ja hier um die Bremse, und da lohnt es sich auf jedenfall auf G60 umzubauen, dafür gibts halt größere Scheiben und die Bremsleistung in verbindung mit guten Scheiben ist Top
Habe noch ein 16V, wo 195/50 R15 verbaut sind und da hat es geschliffen, mit Serienfahrwerk.
Bei dir nicht? Hängt das auch auf die ET der Felge an?
Die Winterfelgen sind ja nur 7J und die gabs bei dem Grünen Polo von uns Damals dazu als Neuwagen, habe sie jetzt nur als Winterfelgen missbraucht.
Frage mich echt wie das da schleifen kann, aber mein Gewindefahrwerk federt ja nicht so extrem ein wie ein Serienfahrwerk ...
Wenn die ET niedrig ist guckt die Felge weiter raus, und könnte am Rand schleifen
Mir fällt gerade ein selbst im Winter kann ich die Spurplatten drauf lassen +7j
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
g60 stahlus ... 175/50 ... das passt wenigstens vom durchmesser
naja malehen was sich machen lässt ne für den winter der bevor steht. würde eher ungern mit polo fahren aber mal sehen.
ja also bremsen bin ich voll am suchen. gibt es die brembo auch für hinten für polo gti?
und was für eine scheiben dicke muss ich denn holken wenn ich vorne g60 bremse haben?
175/50 Pneu gibt es nur mit Tragfähigkeitsindex 75 und das reicht für den schweren GTI NICHT!
Richtig habe ich ja oben auch erwähnt, man muss leider ab 185er Fahren, in dem Sinne spielt das ja auch keine Rolle obs dann 195 wären mich störts nicht
Die Scheibendicke ist glaube ich 22 bei dem G60 dafür sind die Beläge dicker als bei dem GTI und es passt wieder 1 zu 1.
Da die normale GTI scheibe 25 ist
Ah ha okay okay dann ist ja gut davon habe ich nun gar keine Ahnung ne aber dann weiß ich bescheid dann brauche ich für hinten welche die 25 dick sind wa okay. Oder gibt es die brembo nicht für hinten?
    einfach mal nen brembo händler anschreiben...
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    die gti is VORN 25 dick! die g60 22 ... kannste die normalen beläge vom gti fahren 1,5 mm pro seite weniger macht dem kolben auch nix aus
    Okay aber wären da beläge vom g60 trotzdem nicht besser oder so? Und macht das den Kolben echt nichts okay krass keine Ahnung von bremsen waren immer solch Sachen für mich wollte da nie war falsch machen. Und ich habe bis jetzt immer nur eBay gefunden die. Sport Max Scheiben. Aber halt nicht für hinten . Und welche beläge sind gut dafür vorne und hinten ate oder Green Stuff Black Stuff?
    es ist wirklich total egal welche beläge du nimmst.denk nicht so viel drüber nach sondern bau einfach um.das ist so kinderleicht und da kann man garnichts falsch machen.bei einer belagstärke von ca 15mm sind die 1,5mm absolut vernachlässigbar
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    nimm vorn brembo scheibe un ate beläge ... hinten kannste original fahren
    andere beläge würd ich mit den scheiben nich fahren
      wieso?
      Grave
      • polotreff.de Team
      Grave's Polo 6N
      bring die brembo erstmal auf temperatur - dann geht die richtig gut - noch härtere beläge und es dauert noch länger
        ich weiß dass sie verdammt gut geht
        auch mit meinen black stuff belägen.
        Naja wenn ich vorne geschlitze habe dann will ich hinten auch ein paar geschlitze an besten die gleichen. Sieht doch sonst scheiße aus kinderleicht okay okay. Aber ist besser sich vorher Gedanken darüber zu machen als wenn man alles überstürtzt.
        Haste recht, gut Informiert sollte man schon sein damit man richtig zufrieden ist immerhin wolltest du als erstes nur Sportbremsen, der G60 Umbau verfeinert das ganze immerhin.
        Aber hinten brauchste nix außergewöhnliches, die Bremsleistung kommt so wie so von vorne, und für Sportlich fahren auf der Straße reicht es allemal. Und ich finde nicht das es scheiße aussieht wenn vorne Sportscheiben sind und hinten normale.
        Sind ja nicht im Rennsport
        Habe vorne geschlitze und gelochte, sehen gut aus bei 16 Zoll Felgen schön groß, und hinten halt die normalen GTI Bremsen.
        Grave
        • polotreff.de Team
        Grave's Polo 6N
        mal ehrlich ... wieviel siehst du hinten von der bremse hinter der felge? die originale reicht vollkommen
        bevor ich ein neues Tehma eröffne schreib ich einfach mal hier rein
        habe auch vor auf G60 vorne Umzubauen.
        jetzt habe ich mal im EDKA nach der teilenummer von den Bremsträgern von der g60 Bremse geguckt.
        Da standen aber gleich zwei mit unterschiedlichen Preisen. jetzt weiß ich nicht ob es da Unterschiede gibt.
        TeilNr. 1 : B 857 615 125
        TeilNr. 2 : B 357 615 125 C
        hoffe ihr könnt mir helfen
